Zaslal: 05.08.09 19:33 Předmět: |
Rosta...stejné to asi bude,v renaultu mají jen jedno číslo lanka...je orginální ...už ted´ je mě jasné,že tam mám nějaké krátké cosi...vyzkůšame uvidíme,mám sto chutí koupit na zkoušku to Starline,když to nebude fungovat,tak mě alespon´ nebudou srát vyhozené peníze za to originální  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.08.09 19:49 Předmět: |
kdyz tak ho muzu zitra skusit sundat a zmerit presne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.08.09 19:55 Předmět: |
Rosta napsal: | kdyz tak ho muzu zitra skusit sundat a zmerit presne | jj a mrkni na bovden, jestli na něm bude třeba nějakej výrobce  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.08.09 10:21 Předmět: |
takže lanko vyfoceno a změřeno snažil jsem se to změřit co nejpřesněji ale nejaký ten milimetr mi ujet mohl výrobce tam není ale podle toho renault čísla by to mělo být myslím originál čemuž by mohlo odpovídat i to číslo vedle 28-95 což by mohl datum výroby lanka pač to bylo sundáno z auta r.v. 95
Zaslal: 06.08.09 10:32 Předmět: |
goreff napsal: | nejlepší by bylo asi tohle
pošteluješ přímo na vypínací páčce a musi to fungovat,ani samostav u toho není  |
tak koukal sem na ceny a zajimavy :-D
3, 25kč
5,770kč
6,886kč
7, 10kč
8, 1981kč
9, 885kč
10, 461kč
11, 409kč
12, 13kč
13, 340kč
14, 10kč
takže spojkovy lanko za 5770kč :-D _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.08.09 14:39 Předmět: |
Rosta...tohle je originál,díky za námahu,zítra možná budu mít to Starline,které má tyhle rozměry,vyzkoušíme,uvidíme
OE čísla
RENAULT 7700 787 470
RENAULT 7700 811 013
RENAULT 7700 834 725 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.08.09 18:42 Předmět: |
tez sem zvedav  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.08.09 21:21 Předmět: |
Mám Starline a řadí mi to stejně jako s původním lankem tzn. jak se to rozhicuje tak zpátečku musím řadit s mezikrokem přes dvojku Ale jestli to nebude spíš tím,že když jsem koupil ventila tak mi v převodovce chybělo půl litru oleje a po ruce nebylo nic lepšího než stará dobrá PP90... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
britva
Zaslal: 06.08.09 21:31 Předmět: |
V lanku hladajte pricinu len vtedy ak mate v poriadku prevodovku t.j. okrem ineho spravny olej, nie nejake pp a co ja viem co este, spravne nastavenu radiacu tyc, samostav je ok a v prvom rade musi byt ok spojka, ak ma niekto spojku uz kaput nepomoze mu ziadne lanko.
Ked je toto vsetko v poriadku tak potom mozte hladat pricinu v lanku, resp. v spravnom type lanka, lebo povacsine vyrobcovia laniek uvadzaju na vsetky r19 jeden typ, ale to je nespravne. Z lankom je to moja vlastna skusenost, uz som to tu raz pisal. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
beda
Zaslal: 06.08.09 21:54 Předmět: |
no ja sem teda pozoroval co s tim vlastne mam a nemam a pri stoupajici teplote se mi znatelne propada pedal niz a niz .... proc ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 06.08.09 21:57 Předmět: |
prevodovka prej po repasi, tahlo taky serizene spojka nova lanko snad od vyroby a bezproblemu..  |
Zaslal: 08.08.09 11:36 Předmět: |
takže laso vyměněno,zatím nevyzkoušeno...mě už to kurva hlava nebere,vytáhl jsem lanko TRW a srovnal jsem ho s tím Starline a on tam skoro žádnej rozdíl v délce není cca 0,5cm...tak nevím jak to ti výrobci vlastně měří ...akorát je rozdíl v bovdenu,Starline má delší o 2cm...alespon nemám bovden zlomenej jak předtím a celkově líp sedí
Naposledy upravil goreff dne 28.07.10 14:49, celkově upraveno 2 krát. |
