Zaslal: 03.08.09 20:01 Předmět: |
Tak znova: 1,Když s tim chvíli točíš a hned vyšroubuješ svíčku je mokrá od benzínu ???
2, Když točíš motorem pomalu (ne startérem) hodí to jiskru na svíčce když je píst v horní ůvrati ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
X_Files
Zaslal: 04.08.09 21:39 Předmět: |
Sice už to vyplývá z toho co píše jarda, ale co vstřikování? Sundej filtr a mrkni jestli tam leze benzín. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
kubles
Zaslal: 05.08.09 10:51 Předmět: |
jarda napsal: | Tak znova: 1,Když s tim chvíli točíš a hned vyšroubuješ svíčku je mokrá od benzínu ???
2, Když točíš motorem pomalu (ne startérem) hodí to jiskru na svíčce když je píst v horní ůvrati ??? |
no tak svička mokrá není _________________ R19 16V PH1 max power...  |
X_Files
Zaslal: 05.08.09 10:56 Předmět: |
Zkus ještě sundat ten filtr a mrknout jestli to vstřikuje, jde to pěkně vidět, ale nejspíš vstřikovací triska.
A ještě mě napadlo, pokud to chytne, otáčky vyletí přes 1000 a pak to hned chcipne (je to tak na sekundu) tak to je snímaš podtlaku sání. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
