divný smrad při ot. nad 3 tis.
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 09:13    Předmět: divný smrad při ot. nad 3 tis. Citovat
Když vytáčím mýho chorýše ( 54 kW ) nad 3 tis. tak v kabině jde cítít divný smrad. Smrdí to docela dost. Nemám s tím problém jen já ...další 2 kamarádi mají to samé. Nevíte čím by to mohlo být?
2. MÍSTO NORDIC 2010
nawrat
Založen: 14.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Č.Budejovice
PříspěvekZaslal: 05.08.09 09:32    Předmět: Re: divný smrad při ot. nad 3 tis. Citovat
incredible napsal:
jo jo to mam taky jakmile to zenu nad kylo 20 smrdí to jak kdys se pálí barva na vejfuku. ten sem ale vymenil a je to stale to same... jeste me napadlo jestli se třeba nepálí olej co nekde vytekl na rizžhavenej kus motoru
http://nawrat.rajce.idnes.cz/ http://styling-forum.cz/ http://empiredesign.cz/ http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000692754907
Naposledy upravil nawrat dne 05.08.09 09:33, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 05.08.09 09:32    Předmět: Citovat
takymam to same....ne nad 3tis....ale pri plne otevrene klapce a "vysokych otackach"....je to smrad jako strelny prach(podobny)....cim to??...nemuze byt zanesene nebo jinak zasvinene sani???
Ph2 R19 1.7 54kw 93
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 09:37    Předmět: Citovat
je pravda, že mi to taky dělá až když jedu nad kilo...fakt to smrdí hodně, že se vždycky bojím a raději přibrzdím...myslím si, že to může bejt prasklá hadice na odvětrávání prostoru klikový hřídele, pač kámoš jí má taky prasklou a dělá mu to...
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 09:40    Předmět: Re: divný smrad při ot. nad 3 tis. Citovat
nawrat napsal:
incredible napsal:
kdyby to byl olej, tak by to nedělalo jen při vyšších rychlostech...alespon, že nemám ten problém sámSmile Snad se to tady vyřeší...uvidíme
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:26    Předmět: Citovat
Já myslim,že by to ten olej mohl bejt a projevuje se to jen ve vysokejch rychlostech,protože jen tehdy se pod kapotu tlačí pořádnej luft a tlačí ten smrad do topení.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:30    Předmět: Citovat
taky teorie...zkusím zklikvidovat přebytečnej olej z motorovýho prostoru a uvidíme
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:34    Předmět: Citovat
jooo mě to dělá taky na ventilojs Laughing ale já vím už čím ..
spoj mezi svodama a 2.kolenem není na 101% ikdyž tam mám novou drátěnku (těsnění) páč ta plocha z druhého kolena je odrbaná a jsou v té ploše takové jakoby výřezy směrem ven.. jakobych bruskkou vybrousil drážku.. a to díky starého těsnění, které netěsnilo a ty spaliny prostě za ty roky tam udělali drážku Confused
už se mě do toho nechtělo hrabat tak počkám na zimu kdy místo těch litin půjde něco jiného Wink
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:45    Předmět: Citovat
precetl sem si dva prispevky a stacilo..kor u 54kW..
je to krasny charakteristicky zapach a smrdi to po zkazenejch vajickach..
tusim ze ten smrad zpusobuje prebijeni baterky..
PříspěvekZaslal: 05.08.09 10:49    Předmět: Citovat
tak to né to já cítím spíš jakoby spálenej olej a spaliny.. čím rychlejc tím víc Laughing
PříspěvekZaslal: 05.08.09 11:01    Předmět: Citovat
jo jo zalezi po cem to smrdi jestli po siře tak je to baterka jestli po spalinach tak je to z toho vyfuku
nawrat
Založen: 14.1.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 11:02    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
tak tak vyfuk to neni mam ho novej a dela to furt
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 11:14    Předmět: Citovat
koukám, že s tím má problém snad každý...jestli je to ta baterka, tak to není moc dobrýSad
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.09 12:20    Předmět: Citovat
Dejte si kolík na nos a je to v pohodě Very Happy
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.09 13:35    Předmět: Citovat
nebo si zavřete okýnka, nebudete tam mít podtlak, a nic vám (z tý díry ve vejfuku) nepujde dovnitř.
