CarlosB
Založen: 28.4.2008 Příspěvky: 184 Bydliště - POVINNÉ *: Štětí
Zaslal: 29.07.09 20:07 Předmět: |
si sežeň ten dvourameňák z Ph2ky je to krytka z nej
 _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
R19 Chamade 1,7 54kW ph.2,interiér z 16V,alu CMS 15" - PRODÁNO
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO |
Zaslal: 29.07.09 20:29 Předmět: |
já bych spíš řekl že ta guma co tam má původně být je aby jsis nevybil zuby jak ten volant nechtíc políbíš
ale jinak to máš pěkný to se musí uznat  |
CarlosB
Zaslal: 30.07.09 01:06 Předmět: |
mirek napsal: | potřeboval bych na volant takovou krytku
ta orifo guma kolem se mi nelíbí ale ta matice taky není oku lahodící | tie krytky mám tri, chceš? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 30.07.09 06:26 Předmět: |
Slavo napsal: | mirek napsal: | potřeboval bych na volant takovou krytku
ta orifo guma kolem se mi nelíbí ale ta matice taky není oku lahodící | tie krytky mám tri, chceš? |
chciii
pošleš mi ji po upírovi nebo po laninovi přes moravii? _________________
JeryP Želva
Zaslal: 30.07.09 07:47 Předmět: |
No ja bych taky jednu bral... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 30.07.09 07:59 Předmět: |
chlopy na moráviu nejdem-nemám ešte na čom, takže neviem ako to vyriešiť bo som teraz v SR a nie v ČR k tomu _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 30.07.09 08:34 Předmět: |
mirek napsal: | tak mi ho hoď do obálky a pošli :-) já ti při první příležitosi kupim panáka | O.K. Kam? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
sekec
Zaslal: 30.07.09 09:17 Předmět: |
slavo domluv se s nekym na to svetlo at vim komu ho dat a udelej to co nejdriv jsem na netu do 16:00 _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
zvady
Zaslal: 01.08.09 12:22 Předmět: |
Ako leštiť za 10 min?
Takto
Keramickým kotúčom a ručne, ale foto nekvalitne - SE W810
Viem, že to nieje prave leštenie, ale na oko je to pekne  |
mmita89
Založen: 14.9.2008 Příspěvky: 70
Zaslal: 02.08.09 16:27 Předmět: |
CarlosB napsal: | taky sem si o víkendu pohrál s volantem
je to moc hezky....jen co bude rikat tvoje hlava ten sroubkum, az je polibis.... |
zvady
Zaslal: 02.08.09 17:10 Předmět: |
mmita89 napsal: |
je to moc hezky....jen co bude rikat tvoje hlava ten sroubkum, az je polibis.... | ..tí čo nevedia tak v aute su aj bezpečtnostne pásy s takou špecialnou funkciu - pri náraze sa zaseknu a pokial nemáte krk cez 30 cm a nejudete viac ako 100km/h tak vy ste sa z volantom bozkavať nemali...ASI  _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
reezy pískač
Zaslal: 02.08.09 18:52 Předmět: |
zvady napsal: | tí čo nevedia tak v aute su aj bezpečtnostne pásy s takou špecialnou funkciu - pri náraze sa zaseknu a pokial nemáte krk cez 30 cm a nejudete viac ako 100km/h tak vy ste sa z volantom bozkavať nemali...ASI  |
A ti co jsou vyšší, tak spíš pobozkajú čelní sklo  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 02.08.09 20:12 Předmět: |
S tím už mám bohužel nějaký zkušenosti  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
