Kolísání volnoběžných otázek
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.01.08 09:12    Předmět: Kolísání volnoběžných otázek Citovat
Takže na začátek otázku:viděli jste někdy svody,prasklý tak že z toho byly 2 kusy?Já ani můj kamoš automechanik ještě donedávna ne...Poté co jsem sehnal nové svody(Tisíceré díky tobě m1tv) a vyměnil je tak mi začal blbnout motor.Na volnoběh kolísají otáčky a vynechává mi to,při přidání plynu to občas cuká a tak nějak je to celý zdechlý nevíte čím by to mohlo být?Zítra to všecko pořetahujem,protože to nový těsnění pod potrubím si určitě za těch 300 km sedlo a pro jistotu vyměním i to pod vstřikováním,protože bylo takový trochu podivný a uvidíme.Jinak vyměňovali jsme to s kamošem na motoru kterej byl v autě a trvalo nám to skoro přesně 12 hodin,protože je tam přístup jak dop* ,všecko tam zavazí(hlavně ty plechy,co jsou přinýtovaný k tomu potrubí...Jo málem bych zapoměl motor je C3J.
3x 16V na ND
Beran
PříspěvekZaslal: 10.01.08 12:52    Předmět: Citovat
zkus se podívat na lambda sondu a nebo na čidlo na sání
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.01.08 11:08    Předmět: Citovat
Takže po dotažení potrubí a výměně těsnění je to pořád stejný.Lambdu jsme zkoušeli,ale bylo to pořád stejný.Nemá někdo nápad čím by to ještě mohlo být,než dám někde v servisu těžký prachy za diagnostiku...
3x 16V na ND
Dan2
Založen: 25.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 16.01.08 11:23    Předmět: Citovat
zkus tu váhu vzduchu jak už tady bylo zmíněno
Petak
Založen: 12.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
PříspěvekZaslal: 16.01.08 15:54    Předmět: Citovat
nazdarek mam dotaz muže byt kolísaní otáček zasranym filrem vzduchovím???a chci se ješte zeptat jestli je možny zasraným vzduchovím fitrem zvíšená spotřeba tak o 2-3 litry????díky za odpoved
PříspěvekZaslal: 16.01.08 16:02    Předmět: Citovat
Petak napsal:
ta spotřeba reálná je a to kolísání.... -to bys ten filtr musel mít jak asfalt!
Spíš to budě nějaké čidélko
Petak
Založen: 12.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.01.08 17:52    Předmět: Citovat
takže ta spotřeba je třeba tim filtrem jo????a to kolísaní otaček je třeba jakym čidlem?????a kolik asi tak stojí????
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.01.08 18:15    Předmět: Citovat
Co to je kolísání otáček? v jakém rozsahu, studený teplý atd. Mě třeba ventil studenej drží 1200 jak přibitej a ohřátej má 900 a houpe 800-900 zhruba asi po 40ti vteřinách.
Petak
Založen: 12.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.01.08 18:17    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
kolísaní otaček když je to teply tak o dve čarky dolu a nazpatek a pořad dokola ale jenomkdyž je to teply muze to bejt tim že mam rozbitej sytič????
PříspěvekZaslal: 16.01.08 21:14    Předmět: Citovat
Mě to zase kolísá jinak:
Když je to studený tak je to OK=1200ot/min
Když ujedu ta 1-3km a zastavím, tak se to snaží udržet tak odhadem 800-900ot/min, ale moc to nejde a padá to až na 400-500(=jen tak tak, že to nechcípne) a rychle to vyrovná na 1200 a pomalu klesá na těch 900, kde to buď už udrží, nebo se to opakuje.Většino to po 1-3 pokusech už drží.Co to může dělat?
P.S.:Když je to teplé, tak to už drží volnoběh stabilně=kolísání mezi 800 a 900.
P.S.:Nevím jak jsou na tom filtry-budu je měnit.
Dan2
Založen: 25.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.01.08 21:37    Předmět: Citovat
no to mě zas za studena drží asi 1200 a pak to kolísá od 900 do 1400 asi furt.nevíte někdo?
Vítek
PříspěvekZaslal: 16.01.08 22:38    Předmět: Citovat
budte radi ze to jede a kaslete na kolisani kdyz to je stary!!!!!
fun_titman
Založen: 19.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.01.08 23:11    Předmět: Citovat
Dan2 napsal:
cidlo teploty vody pro ridici jednotku, a potom se podivej na potenciometr skrtici klapky, ma davat 0,2 - 0,5 voltu, ale uz si nepamatuju, jakej je to pin na RJ
jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912
PříspěvekZaslal: 17.01.08 03:26    Předmět: Citovat
neorigo či stare svicky ??
kamenujteme ale me to s tema tema svickama prestalo delat.. (sic u 16V ..)
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 17.01.08 07:30    Předmět: Citovat
Petak napsal:
KristensenJ napsal:
Tohle neber jako peskování, ale musíš uvést, že máš karbec, jinak si myslíme, že je to klasika s ŘJ a tomu pak odpovídají rady.
