Ceho se mam nejvic obavat u milacka?
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 12.07.09 18:37    Předmět: Ceho se mam nejvic obavat u milacka? Citovat
Question
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 12.07.09 18:58    Předmět: Citovat
No já bych se bál že mi ju vojede soused jinak nic Mr. Green Mr. Green
To je zas topic Rolling Eyes
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Michal19ch
Založen: 7.8.2008
PříspěvekZaslal: 12.07.09 19:00    Předmět: Citovat
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 12.07.09 19:03    Předmět: Citovat
Co se u tech R19 sere nejvic?
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 12.07.09 19:08    Předmět: Citovat
No napiš jakou r19 vlastně máš a pak se můžem bavit von je totiž hlavně rozdíl jestli 8V 16V nebo D no ale obecně koroze občas probémy s elektrikou... tak asi jak u všech aut pokud máš 16V tak ABS zadní náprava...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.07.09 21:05    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
ABS zadni naprava? Co se na tom sere?
R19 Chamade 16S
Menfis
PříspěvekZaslal: 13.07.09 06:54    Předmět: Citovat
zadní náprava často praská a na abs se sere skoro vše...........
Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus...Smile VW Passat Variant...peciškááá
http://menfis.rajce.idnes.cz/
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.09 08:47    Předmět: Citovat
jo přesně tak, nejdříve se ti rozsvítí kontrolka ABS, měřením nebo v servise zjistíš, že je to pravé přední čidlo, po opravě se ozve levé přední čidlo... a když si myslíš, že je pokoj, ejhle ona se ti rozsvítí kontrolka od ruční brzdy a nevíš... chvilku ti to brzdí a pak dupneš na brzdu a ono nic...zpocený a udýchaný zastavíš pomocí podřazování a ruční brzdy či obrubáku Cool ... nevíš čím to je... chvilku přemýšlíš a pak si uvědomíš že neslyšíš čerpadlo od elektronického posilovače brzdy... opatrně přijedeš domů, zajdeš na fórum a zjistíš, že nefunguje čidlo v nádobce na brzdovku a budeš shánět funkční...po výměně se ale problém opakuje, protože je špatný konektor co vede do té nádobky a přitom stačilo sním zavrklat... Nakonec koupíš podtlakový posilovač s hlavním brzdovým válcem z obič 19 či Megana jako to udělalo hodně majitelů 16V a budeš spokojen s tím jak to brzdí, že je u motoru více místa...Jediná nevýhoda je, že se nadřeš, pokud tě náhodou budou táhnout na laně a budeš muset brzdit bez běžícího motoru Laughing
r.v. - 1991, 3dvířko...
Dan2
Založen: 25.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 23.07.09 09:22    Předmět: Citovat
to můžu potvrdit jednou se mi to stalo z kopce že přestali fungovat brzdy nic příjemnýho.ručka taky zrovna moc nebrzdila takže kvalty kvalty a vjel sem do křižovatky a naštěstí nic nejelo takže sem měl kliku.
kosti
Založen: 23.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov - Slovensko
PříspěvekZaslal: 30.07.09 19:03    Předmět: Citovat
No, trochu to tu ukradnem, nechcem zakladat novy topic: 15teho vyrazam s frajerkou do chorvatska na aute - 19 Ph II, 1995, 1,4e. Od predvcera ma komplet nove rozvody. Olej nezerie, neprehrieva sa. Okrem vymeny manzety na prevodovke som s nim doteraz nemal ziaden problem a nabehal som na nom za pol roka co ho mam asi 6 000 km. Brzdi lepsie ako kamosova felicia, pred mesiacom dostal nove Bravuris gumy. Tak teraz pride otazka: aka je pravdepodobnost ze dojdem do Chorvatska a spat bez poruchy? Da sa to vobec nejako odhadnut, co by sa mohlo pri tejto ceste najskor rozlucit? Kto z vas mal na podobnej ceste problemy a akeho druhu? Dik za odpovede.
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 31.07.09 12:00    Předmět: Citovat
pravděpodobnost že vůbec dojedeš bez problémů je cca 40% Smile
PříspěvekZaslal: 31.07.09 12:12    Předmět: Citovat
LAnex ty si bestie :-D nestraš ho i když máš pravdu! Very Happy
hele vysrat se ti může cokoliv, ale bez čeho bych nejel je 100% lanko spojky, hadice chladiče, pár objímek, základní nářadí atp...
před jízdou si vyzkoušej zda ti na 100% funguje větrák na chladiči a zda nemáš načnutý výfuk. ono se po jízdě 1000km dokáže zahřát že ti zůstane na cestě pokud není v dobré kondici.
já s rencek chorvatsko taky otočil a cestou domů jsem jel s křupajícím a hučícím zadním ložiskem.
jo ještě ti možná jebne zadní náprava jak ho naložíš po strop pokud máš nápravu čtyřtorzní.
ale věřím že to vyjde Wink
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 31.07.09 12:40    Předmět: Citovat
No to su mi vyhliadky Very Happy
To spojkove lanko praska aj na 8v?
Sahara funguje uplne v pohode, vyfuk je bez hrdze, v lepsom stave ako na mnohych novych autach, takze sahara a vyfuk su posledne veci o ktore sa bojim. Zadna naprava je 2T a nalozeni nebudeme urcite, k moru mi treba plavky a vodu, ostatne su detaily Smile
No to lanko spojky pouvazujem.....po chvilke jazdy zacne pri stlaceni pedalu vrzgat.....neviem ci je to normalne
PříspěvekZaslal: 31.07.09 12:42    Předmět: Citovat
lanko spojky praská hodně často.
někomu 5x do roka někomu nepraskne 10 let ale praská a to hodně lidem.
PříspěvekZaslal: 31.07.09 12:43    Předmět: Citovat
a uklidním tě, viděl jsem před 14dny v chorvatsku r19 až z polské řitě a byla to hnusná mrdka a byli tam v pěti lidech, brrr
