pepe
Založen: 20.3.2009 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín IX
Zaslal: 30.07.09 22:00 Předmět: |
Už sem vymněnil palubní pc řídící pc pár čidel apořád nic.nad 2tis/ot. nezastavuje vstřikovaní a ukazuje vrozmezí 5 až 9l Skouknul sem i hadice avšechny sou ok tak nevim :-( |
Lanex
Zaslal: 31.07.09 09:25 Předmět: |
Já myslím že to žádná porucha vůbec není. Je důležité jakou rychlostí jsi jel, když jsi viděl těch 37 litrů. Představ si, že jedeš 50km/h a sešlápneš spojku a vytočíš motor na 7000. Palubák ti ukáže 40 litrů aktuální spotřeba (příklad). Ale když zpomalíš na 25km/h a znovu sešlápneš spojku a plyn na 7000, už ti bude palubák ukazovat 80 litrů na 100, protože průtok paliva je stejnej, ale rychlost poloviční, a on samozřejmně počítá průtok na 100 km ;-) a když pojedeš 12km/h, ukáže ti 160 litrů/100, a když pojedeš 6km/h ukáže 320, a když budeš stát, tak by ti ukázal nekonečno milionů litrů na 100 km protože těch 100km nikdy neujedeš když stojíš (proto to při nízké rychlosti vypíná a zobrazuje 0 (některý palubáky pod 20km/h přepínaj z L/100km na L/hodinu)... chápala |
pepe
Zaslal: 31.07.09 12:16 Předmět: |
ok tomu rozumim avšak jak říkám nezastavuje vstřikování anemůžů kvůli tomu projít emisemi.na diagnostice mi řekli že čidla jsou ok, ale motor se prý tváří že jede stále na sitič a má velkou spotřebu i bez palubáku :-) |
Lanex
Zaslal: 31.07.09 12:46 Předmět: |
seřid si potenciometr na klapce, někomu před tebou asi padaly otáčky, tak to trochu povyhnal tím šroubkem u klapky, a ted si jednotka myslí, že máš furt maličko přišláplej plynovej pedál... zkus a uvidíš, třeba je to ono. |
pepe
Zaslal: 31.07.09 13:49 Předmět: |
ok vyzkouším adám vědět :-) díky |
X_Files
Zaslal: 31.07.09 18:46 Předmět: |
Lanex napsal: | Já myslím že to žádná porucha vůbec není. Je důležité jakou rychlostí jsi jel, když jsi viděl těch 37 litrů. Představ si, že jedeš 50km/h a sešlápneš spojku a vytočíš motor na 7000. Palubák ti ukáže 40 litrů aktuální spotřeba (příklad). Ale když zpomalíš na 25km/h a znovu sešlápneš spojku a plyn na 7000, už ti bude palubák ukazovat 80 litrů na 100, protože průtok paliva je stejnej, ale rychlost poloviční, a on samozřejmně počítá průtok na 100 km ;-) a když pojedeš 12km/h, ukáže ti 160 litrů/100, a když pojedeš 6km/h ukáže 320, a když budeš stát, tak by ti ukázal nekonečno milionů litrů na 100 km protože těch 100km nikdy neujedeš když stojíš (proto to při nízké rychlosti vypíná a zobrazuje 0 (některý palubáky pod 20km/h přepínaj z L/100km na L/hodinu)... chápala |
Az na to, ze palubak ukazuje az od 40km/h  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
pepe
Zaslal: 31.07.09 20:28 Předmět: |
tak sem šteloval ai skusil i vymněnit červený hejblátko na klapce, ale povedlo semi jen trochu snížit spotřebu. stále však nezastavuje vstřikovaní :-( Když sem auto koupil tak bylo rozbity až hrůza! ale zastavovalo vstřikování na 2tis/ot a výš na jakoukoli rychlost s nesešlápnutým plynem při jakýkoli rychlosti za studena i za tepla. Teť žere a žere |
Zaslal: 31.07.09 21:14 Předmět: |
X_Files napsal: | Lanex napsal: | Já myslím že to žádná porucha vůbec není. Je důležité jakou rychlostí jsi jel, když jsi viděl těch 37 litrů. Představ si, že jedeš 50km/h a sešlápneš spojku a vytočíš motor na 7000. Palubák ti ukáže 40 litrů aktuální spotřeba (příklad). Ale když zpomalíš na 25km/h a znovu sešlápneš spojku a plyn na 7000, už ti bude palubák ukazovat 80 litrů na 100, protože průtok paliva je stejnej, ale rychlost poloviční, a on samozřejmně počítá průtok na 100 km ;-) a když pojedeš 12km/h, ukáže ti 160 litrů/100, a když pojedeš 6km/h ukáže 320, a když budeš stát, tak by ti ukázal nekonečno milionů litrů na 100 km protože těch 100km nikdy neujedeš když stojíš (proto to při nízké rychlosti vypíná a zobrazuje 0 (některý palubáky pod 20km/h přepínaj z L/100km na L/hodinu)... chápala |
Az na to, ze palubak ukazuje az od 40km/h  |
od 30 km/h  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 31.07.09 21:17 Předmět: |
Nevi nekdo jestli se zapocitava do prumerny spotreby popojizdeni do 30km/h? Mam pocit, ze ne.. i kdyz pak by to zkreslovalo a neni prumerna spotreba presna  _________________ R19 Chamade 16S
X_Files
Zaslal: 01.08.09 07:37 Předmět: |
Jo započítává. Si vyresetuj PC a potom zkus popojíždět tak kilometr do rychlosti 30km/h. Mě se tam průměrná spotřeba ukazuje. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 01.08.09 08:17 Předmět: |
Samozřejmě se započitává i když stojíš 20 minut v koloně s nastartovaným motorem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
megaliner
Zaslal: 08.08.09 10:15 Předmět: |
pepe napsal: | ok tomu rozumim avšak jak říkám nezastavuje vstřikování anemůžů kvůli tomu projít emisemi.na diagnostice mi řekli že čidla jsou ok, ale motor se prý tváří že jede stále na sitič a má velkou spotřebu i bez palubáku :-) |
Podobnej problem mam taky. Kdyz ji z kopce pustim na rychlosti, palubak ukazuje stale asi 3,5 litru. Coz by nemel. Vzhledem k tomu, co vsechno jeste musim vymenit, jsem se s tim prozatim smiril. Ale faktem je, ze to dela vyssi spotrebu. |
Zaslal: 08.08.09 10:28 Předmět: |
megaliner napsal: | pepe napsal: | ok tomu rozumim avšak jak říkám nezastavuje vstřikování anemůžů kvůli tomu projít emisemi.na diagnostice mi řekli že čidla jsou ok, ale motor se prý tváří že jede stále na sitič a má velkou spotřebu i bez palubáku :-) |
me to taky obcas nevypina a ukazuje kolem 3L spotrebu, ale pak staci podradit aby otacky byly nad cca 3000rpm a pak to vypne... nebo mi jeste pomaha pridat a rychle pustit plyn...Myslim si ,ze to bude potenciometrem, ten asi spatne spina volnobeh xD _________________ R19 Chamade 16S
megaliner
Zaslal: 08.08.09 11:31 Předmět: |
No s nejvetsi pravdepodobnosti to to cidlo bude. Kazdopadne pro koupi novyho doporucuju zajit do fordu a ptat se po snimaci skrtici klapky na fiestu CFi objem 1.25 rok vyroby kolem 93. Ma ho stejnej, akorat bude potreba si dodelat konektor. Kdo touzi po original, mam pro nej spatnou zpravu. Original renault stoji 10 000,- a je jen na objednavku z francie. Ten do fiesty stoji jen 4500. To myslim ze je sakra rozdil! |
