Ventilátor topení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekZaslal: 24.07.09 08:43    Předmět: Citovat
panel jsem měnil když nešla trojka a bylo to nastejno, takže v tom to nebude. Mrknu na tu škatuli s těmi elektrickými odpory a zařízeními
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.07.09 09:53    Předmět: Citovat
mirek napsal:
taky jsem měl panel venku bo mi tam nesvítila žárovka, vše jsem tam promazal ale bezezměny
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 24.07.09 10:26    Předmět: Citovat
mirek napsal:
mi třetí rychlost dlouho nešla a pak sama naskočila. dvojka zkolabovala dva dny zpět a semtam má tendenci se roztočit ale jen na pár vteřin a pak zase chcípne. Diagnóza?
tipuju že tam budou vypálené konektory
PříspěvekZaslal: 24.07.09 10:28    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
mirek napsal:
na kolečku ovládání myslíš?
PříspěvekZaslal: 24.07.09 10:29    Předmět: Citovat
spíš na těch odporech
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.07.09 08:50    Předmět: Citovat
mě už to funguje Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 28.07.09 06:00    Předmět: Citovat
tutman napsal:
až to vyřešíš tak nezapoměn napsat jak si to opavil bo mi 3ka taky nefachá Laughing
Díky, žes napsal, jaks to zprovoznil Wink
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.09 07:26    Předmět: Citovat
do tohodle bazmeku jde konektor s 4 piny a při zahýbání se to vždy rozběhlo tak jsem to prostříkal VDčkem a nic, musel jsem všechny piny vykřivit že to ani nešlo nasadit ale nakonec to zacvaklo a už to fachá.
PříspěvekZaslal: 28.07.09 09:09    Předmět: Citovat
taky bych už měl opravovat. když prší tak neodmlžím Confused
PříspěvekZaslal: 29.07.09 06:32    Předmět: Citovat
tutman napsal:
Šikovnej kluk a bystrej Wink
PříspěvekZaslal: 05.09.09 16:14    Předmět: Citovat
tak jsem vyměnil tu krabičku - lanin vyměnil - díky lanine
už nejsem závislý na stupni číslo jedna, už mi funguje i stupeň číslo tři.
Jsem si vždycky myslel, že dvojka je zbytečná
díky všem zainteresovaným za rady
winterwolf
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 30.10.09 15:52    Předmět: Citovat
da se nejak zvysit ucinnost vetraku Question ted nemyslim teplotu horky je to dost,ale pruvan....
Prijde mu ze na 3 to fakt moc nefouka Rolling Eyes kdyz to porovna s Meginou I tak ta fouka daleko vic Cool Nebavi mne rano cekat 2-3 nez se mi odmlzi okno Rolling Eyes
Lukáš
tomasek
Založen: 9.1.2010
PříspěvekZaslal: 14.01.10 18:11    Předmět: ventilator topeni nejde Citovat
Ahoj mam takovy problem uz jsem to tady cetl ohledne topeni taky mi nejde ani jedna rychlost tu krabicku stema odporama tam neni mam to s klmou,ale klima funguje kdyz ji zapnu tak motor se toci ! uz si nevim rady, mam aji koupeny novy ten panel na ovladani! ale porad to same na motorku neni zadne napeti pomoc te diky za odpovedi
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 15.01.10 06:52    Předmět: Citovat
Hm,asi ti nezbyde, než si stánout schémátko v klidu v teplíčku se podivat jak je to zapojený, pak vzít měřák a jít do zimy to změřit. Pokud máš pojistky v pořádku, přepínač v pořádku, před přepínačem napětí naměříš,ale před ventilátorem už ne, tak jsou někde přerušený dráty.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.01.10 09:50    Předmět: Citovat
no musim se na tu krabicku tez podivat pac mi njde 1,2!a trojka jde ale stane se ze prestane na par vterin a pak se zase rozbehne!a nerad bych mrznul
Strana 3 z 7
