rabbitkiller
Založen: 5.8.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Bílina
Zaslal: 22.06.09 21:25 Předmět: nestartuje pomoc |
zdravim
z niceho nic mi renda nechce nastartovat kdyz otocim klickem tak to ani necvaka vubec nic ticho po pesine ... kdyz ho roztlacim tak to chytne a pohoda a pak kdyz zastavim tak bud mam stesti ze ho nahodim a nebo ne... a ted mi i zacala blbnout asi prevodovka kdyz chci zaradit tak mi tam nekdy nejdou kopnout vubec kvalty musim to radit nadvakrat nekdy i vic poradte sem strasne velkej amater...diky |
beda
Zaslal: 22.06.09 21:25 Předmět: |
rekl ybch palivove cerpadlo v kasi
u prevodovky synchrony nebo spojka ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
duri_svk
Zaslal: 22.06.09 21:28 Předmět: |
ja by som skor povedal ze mas vypadnuty ten tenky kablik na starteru, stalo sa mi to minuli tyzden. Potocil som klucikom a auti ani neceklo. Otvoril som kapotu, strsil ruku za motor, nasadil kablik na starter a frcal som domov. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
rabbitkiller
Zaslal: 22.06.09 21:31 Předmět: |
ti kabelem by to mohlo byt ... uz mi to par lidi rikalo ... a ta prevodovka mi kamos rikal prave ty synchrony... na kolik by vysla oprava tak priblizne? |
Zaslal: 23.06.09 07:29 Předmět: |
rabbitkiller napsal: | ti kabelem by to mohlo byt ... uz mi to par lidi rikalo ... a ta prevodovka mi kamos rikal prave ty synchrony... na kolik by vysla oprava tak priblizne? | na hafo "peněz" lepšie máš ak kúpiš nejakú inú a prehodíš si to. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
beda
Zaslal: 23.06.09 11:18 Předmět: |
vali sem ti tady prevodovka , i s ramem motoru , poloosama , kotoucema a podobne , na cene bysme se domluvili , za funkcnost rucim
edit a kdyztak starter tady mam taky kdyz budes mit zajem , ozvi se na icq 233564861 _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Naposledy upravil beda dne 23.06.09 11:22, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.06.09 11:19 Předmět: |
Ten startér bude buď tim kablikem,nebo bude prostě špatnej. A tu převodovku tady seženeš kolem tisícovky a když to dáš nějakýmu šikovnýmu kámošovi,tak ti to za flašku a jeden den přehodí. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Lanex
Zaslal: 23.06.09 13:11 Předmět: |
může bejt v řiti i spínačka, ale pokud to po roztlačení "někdy" startuje normálně, jsou to uhliky ve startéru. |
Krejča Design
Založen: 6.3.2008 Příspěvky: 215 Bydliště - POVINNÉ *: Duchcov
Zaslal: 23.07.09 19:16 Předmět: |
Dneska mě ten muj bílej sviňák neodvez z práce
Ráno normálně v pohodě naskočil, normálně jsem dojel dopráce všechno v pohodě...
Odpoledne chci jet dom, točí normálně ale nenaskočí...
Benzín je, baterka v poho... přehryzanej kabel nebo něco podobnýho neni...
Kde může bejt problém? startér? čerpadlo? _________________ Opel Corsa 1.2.16V
VW Corrado 1.8. G60 |
winterwolf
Zaslal: 23.07.09 19:18 Předmět: |
Krejča Design napsal: | Dneska mě ten muj bílej sviňák neodvez z práce
Kde může bejt problém? startér? čerpadlo? |
Pojistka  _________________ Lukáš
Zaslal: 23.07.09 19:48 Předmět: |
kostra anebo špatný kontakt na + anebo baterka slabá anebo benzín anebo čidlo otáček anebo ještě něco už nevím co  |
Zaslal: 23.07.09 22:11 Předmět: |
Clapi vy neumíte číst.....točí normálně ale nenaskočí...... jaké plus a kostra a podobně.....zkontroluj jestli ti háže jiskru na svíčkách a tlak benzínu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 23.07.09 22:21 Předmět: |
ale čidlo otáček to bej může  |
winterwolf
Zaslal: 24.07.09 06:58 Předmět: |
jarda napsal: | Clapi vy neumíte číst.....točí normálně ale nenaskočí...... jaké plus a kostra a podobně.....zkontroluj jestli ti háže jiskru na svíčkách a tlak benzínu. |
Mne taky tocil jak divej,ale nenaskocil
Po vymene pojistky (je to ta s tim obrazkem blesku) o5 pohoda  _________________ Lukáš
Krejča Design
Zaslal: 24.07.09 09:41 Předmět: |
Tak díkes klucí
winterwolf: Jo díkes, tak uvidíme jestli to bude taky jen pojistkou  _________________ Opel Corsa 1.2.16V
