Servomotorek klapky
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.06.09 22:08    Předmět: Servomotorek klapky Citovat
Ahoj kde prosím vás najdu servomotor škrtící klapky,potřeboval bych foto.Mam 54kw Ph2
Renault 19 PH2 54kw
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 26.06.09 05:24    Předmět: Re: Servomotorek klapky Citovat
Martin Pergl napsal:
Sundáš box se vzduch. filtrem a vlevo od šktrící klapky - pod lankem plynu - na Tě juká výsuvný šroub servomotorku ovládající klapku - tedy alespoň u PHI.
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 26.06.09 07:50    Předmět: Citovat
to je motůrek na sytič,nevim jestli je to to,co měl na mysli,ale pootevírá ti to klapku,to je fakt
1,4 43kW 1,8 66kW
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 26.06.09 09:47    Předmět: Citovat
Ale prdek sytič. Nic jako sytič na autě s ECU neni, jen tomu bejvalý škodovkáři tak řikaj a tak se to vžilo. Když je motor studenej, studený spalovací prostory,tak špatně chytá bohatá směs. Proto se tam nějakým způsobem musí připustit víc vzduchu,aby ta mlhovina zřídla a lépe prohořívala. U karburátorů to bylo realizováno kolečkem který se ovládalo táhlem a v tom kolečku byly různý průměry dírek,kterejma proudil přídavnej vzduch. U vstřikování se to řeší mírným pootevřením klapky viz. motoreček z boku u 54kW, nebo elegantněji obtokovým kanálem přivíraným zase trošku jiným motorkem s hříbkem. Takže vlastně by se tomu mělo říkat spíš chudič,než sytič Laughing Mimo jiné to má i tu funkci,že když se začne na volnoběh točit kolama,začne čerpadlo serva klást motoru odpor a tím by se snížily volnoběžný otáčky,ale čidlo otáček a MAP senzor zaberou,zařvou na ECU a ta tim motorkem směs prozměnu obohatí aby se dosáhlo nepatrně vetšího kroutícího momentu a tim se vyrovnala stráta z toho serva.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.07.09 15:13    Předmět: Citovat
tak je tu problém,po výměně motorku mi začal padat volnoběh až do na nějkých 400ot a potom nikdy i chcípne.Na motorku originálního nastavení toho štelovacího hříbku vůbec nanastartuji.Musím prostě štelovat dokud to nemá ty otáčky 800-900ot.ale když jedu a vyřadím tak to chcípá,ale ne vždy.Nevíte co s tím???
Renault 19 PH2 54kw
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.09 08:22    Předmět: Citovat
mechanicky ten motorek funguje?
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Behi
Založen: 8.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Dačice/Jihlava
PříspěvekZaslal: 22.07.09 10:48    Předmět: Citovat
Přesně takový problém mám já taky. Je dost možné, že ten motůrek je jaksi zahřený nebo je zrezlý a nefunguje jak by měl. Buď ho vyměnit (ale nevím kde ho sehnat) nebo to vyndat a vyčistit.
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.09 11:01    Předmět: Citovat
Behi napsal:
já jsem to měl venku a jde v pohodě vyzkušat jesli fachá + na jeden kotakt - na druhý a motorek se vysune pak prohodíš poly a zase se zasune,
v jak na to je to popsané
měnil jsem u něj uhlik a pak už fachal.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.07.09 14:25    Předmět: Citovat
to je záhada,ono se to spravilo SAMO! Very Happy dneska jsem jel do prahy a z5 a volnoběh krásně v klidu a nehoupe.Ale jediný co mě štve že auto strašně vibruje při normálním volnoběhu.(850ot) když mam 1000 je vše ok.
Silembloky mam nový,namontovaný jsou taky dobře,nikde se nic nedotýká kastle. Ani výměna čidel nepomohla.prostě nevím.Poraďte ještě v tomhle problému.dík moc
Renault 19 PH2 54kw
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.09 14:34    Předmět: Citovat
však se to i SAMO vrátí Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 22.07.09 15:25    Předmět: Citovat
pokud jsou značky starline tak nepomůžou ani nové Very Happy
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.07.09 17:35    Předmět: Citovat
musíme věřit že se to nevrátí,ještě jsem doladil volnoběh tím šroubkem a je to OK.co mi povíte na ty vibrace???co s tím?
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 22.07.09 21:48    Předmět: Citovat
vibrace Arrow zkontroloval silentbloky ale píšeš že jsou nové.. zkus zkontrolovat jestli nejsou povolené šrouby/matky Wink
PříspěvekZaslal: 25.07.09 20:48    Předmět: Citovat
To Martin Pergl:
Nevrátí, ten motorek si řj sama našteluje po x ujetých km...
