spatne chyta.POMOOC
vejfuk
Založen: 20.7.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Luzna u rakovnika
PříspěvekZaslal: 21.07.09 19:59    Předmět: spatne chyta.POMOOC Citovat
Renault kdyz je studenej tak starnuje tak na 8pokus nekdy i vickrat a nekdy treba na 3ti pokus.menil jsem svicky.rozdelovac,hadicky a nejake podtlakove ektricke regulatory.kdiz naleju benzin do karburatoru tak to chytne dobre.dobre chyta i kdyz je teplej motor..PROSIM VAS PORADTE!
PříspěvekZaslal: 21.07.09 22:22    Předmět: Citovat
zkontroluj cidlo teploty vody pro řídící jednotku,když podhledáš tak tady najdeš jak
vejfuk
Založen: 20.7.2009
PříspěvekZaslal: 22.07.09 08:53    Předmět: Citovat
to je ale v poradku to ukazuje jak má.skusim to jeste nejak prekontrolovat,ale vim urcite,ze je v poradku.jinak dik za odpoved.
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.09 09:03    Předmět: Citovat
špatná dodávka paliva? co to máš za karbec?
http://tutman.rajce.idnes.cz/
vejfuk
Založen: 20.7.2009
PříspěvekZaslal: 22.07.09 09:20    Předmět: Citovat
1bodovy strik.paliva tam jde na klapku dost.auto je rv.1993.kdyz to chytne auto se klepe jako by to slo na 2,5 valce a po zahrati to jde jako hodinky.tou teplotou vody to neni.zapalovanim to neni.nemohlo by to byt ventil studeneho startu?ty podtlakove hadicky jak jsem to koupil byli va haji a v technnapojovackach byli srouby tk jsem to dal jak to m byt,chytalo to den jak to ma byt a pak to samy.vsimnul jsem si ze jak je ten sroub jak funguje jako doraz za lankovym plinem jakoby na klapku tak je vysroubovanej 2x vic nez maji kamaradi.Dik za odpoved!
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.07.09 10:47    Předmět: Citovat
vejfuk napsal:
aha tak to není karbec, 54kw? nebo 65kw?
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 22.07.09 12:10    Předmět: Citovat
vejfuk napsal:
Máš dvě čidla - jedno pro ŘJ a druhé pro budík Crying or Very sad
A jde nastartovat "s plným plynem"?
Máš 1,4 nebo 1,7?
PříspěvekZaslal: 22.07.09 12:49    Předmět: Citovat
rumcajs napsal:
vejfuk napsal:
Máš 1,4 nebo 1,7?
přesně tak pokud tím ukazuje myslíš teploměr tak ten s tím nemá nic společného
vejfuk
Založen: 20.7.2009
PříspěvekZaslal: 22.07.09 14:10    Předmět: Citovat
S PLNYM plynam nejde.Tak to jsem nevedel,ze ta m jsou 2cidla.sere me ze je vsechno v elektrice.Jinak dík ja to skusím co jste mi poradily.ma to 66kw.
vejfuk
Založen: 20.7.2009
tohle je 1,8.
