Výměna kontrolek přístrojové desky
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 12.07.09 20:55    Předmět: Výměna kontrolek přístrojové desky Citovat
1) Nesvítí mi tam už dvě kontrolky (potkávací a obrysové(tušim)).. Nejspíš to budou jen žárovky, takže otázka zní.. jak to vyměnit?V "jak na to" jsem se dočetl, že je potřeba sundat i volant, což se mi zrovna dvakrát nechce :-) Nejde to i nějakým kulišáckým způsobem?
2) Mám ještě jednu otázku, z trošku jiného soudku, ale abych nezakládal další téma:
Když mi vibruje volant v rychlostech cca 120-140km/h, že se mi pomalu rozepínají hodinky na ruce(vibruje hodně), tak to bude vyvážením kol? Co to cca může stát?
Děkuji
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.07.09 21:09    Předmět: Citovat
Bohužel sundat volant musíš pro lepší manipulaci a taky, aby ses dostal ke šroubům, co drží budíky, ale teoreticky bys nemusel, ale abys pak nelaboroval s volantem, že si ho nasadil blbě, tak su udělej prostě čárku fixkou a pak když to nasadíš na čáru, tak bude jak byl Wink jinak vše je napsaný v JAK NA TO a tím sem se řídil a nebyl to takový problém, akorát budeš muset sundat náhon tachometru a ten dal asi největší práci to sundat Wink
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 12.07.09 21:14    Předmět: Citovat
Vyvazit kola a udelat geometrii ... zalezi jestli mas lity nebo plechovy kola .. lity stojeje vic...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.07.09 21:16    Předmět: Citovat
Jestli muzes volantem soupat nahoru a dolu tak to jde protahnout kolem volantu.. A vyvazeni kol by melo stat tak max. do 200,-.. krome vyvazeni kol kmitani volantu jeste muzou zpusobovat spatny silentbloky, vule... spatna geometrie atd... Very Happy
R19 Chamade 16S
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 13.07.09 01:53    Předmět: Citovat
Tak zrovna tyhle kontrolky jdou vytáhnout bez demontáže budíků.Odšroubuj ten obdélníkovej plast co je nad pedálama a po trošce snahy tam došáhneš normálně rukou...
3x 16V na ND
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 14.07.09 17:00    Předmět: Citovat
Přesně tak,máš to za 5 minut hotový.
1,4 43kW 1,8 66kW
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 14.07.09 23:18    Předmět: Citovat
JJ-všechny kontrolky v levém slupci jdou vyměnit výše uvedeným způsobem. =bez sundání volantu...
Když ti odejdou ostatní žárovky, tak taky nemusíš oddělávat volant-jen ho dát co nejníž a pak je to ježek v klecí-ven to ještě tak nějak jde, ale zpět to bylo horší...
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 15.07.09 12:24    Předmět: Citovat
Supr, chlapy díky moc.
Pecka, žárovky vyměněný, ale prozměnu mi přestalo fungovat přepínání dálkovejch, který mám 14 dní koupený z vrakáče. Na tohle auto jsou potřeba pořádný nervy;)
kitrop
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
PříspěvekZaslal: 19.07.09 13:52    Předmět: Citovat
Falcon napsal:
na to je taky finta Cool
BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/
mmita89
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 19.07.09 14:18    Předmět: Citovat
to kitrop:ty jsi jel s 54kW 195?????
Naposledy upravil mmita89 dne 19.07.09 14:25, celkově upraveno 1 krát.
mmita89
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 19.07.09 14:25    Předmět: Citovat
kitrop napsal:
Falcon napsal:
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=2932
luxusni finticka...jen to musis dostat trosku do ruky aby jsi nejezdil po tme...Very Happy
kitrop
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 19.07.09 15:09    Předmět: Citovat
mmita89 napsal:
neuveritelne, ale jel... jeste s kamosem... samozrejme ze ne do kopce...
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 19.07.09 16:16    Předmět: Citovat
mmita89 napsal:
kitrop napsal:
Falcon napsal:
Jojo, tuhle fintičku jsem se už taky naučil, ale přestaly se mi vracet i blinkry, takže jsem koupil novou páčku Smile Teďka mi zase přestal chodit centrál do 5. dveří, takže práce stále dost :-)
PříspěvekZaslal: 19.07.09 16:44    Předmět: Citovat
mám páčku na prodej
mmita89
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 19.07.09 17:09    Předmět: Citovat
kitrop napsal:
mmita89 napsal:
tak to je husty ja jsem z toho miho dostal podle navigace 184 a vic ani tuk...samo ze skopce...ale ses docela frajer:D ja jsem se bal uz nepojedu ale poletim....Very Happy
