Zaslal: 17.07.09 13:41 Předmět: Vycentrovanie dverí |
Po montáži nesedia v spodných vonkajšici rohoch. Čo s tým, ako na to? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 17.07.09 14:27 Předmět: |
špalík mezi dveře a kastli a ohýbej  |
Zaslal: 17.07.09 23:05 Předmět: |
to je vtákovina, pred rozobratím sedeli všetky štyri krásne...
takže nejaké iné nápady  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 18.07.09 10:25 Předmět: |
Chce to trpělivost... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 19.07.09 18:51 Předmět: |
Slavo napsal: | to je vtákovina, pred rozobratím sedeli všetky štyri krásne...
takže nejaké iné nápady  |
ach jo .. taky mi seděly než sem je nahodil zpátky
špalík mezi dveře a ohýbej  |
Zaslal: 19.07.09 22:14 Předmět: |
pánty mám natvrdo navarené od výroby, zámok má len jednu jedinú polohu kvôli šróbkom, jediné s čím sa dá vexlovať je protikus zámku na stĺpikoch...
ma asi z toho *****, vrchné rohy vonku, že skoro cez ne vidno a spodné dovnútra, že sa dvere takmer opierajú o blatníky _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 20.07.09 03:48 Předmět: |
žádné plovoucí panty tam nejsou.. né u 19ky
špalík a ohýbej  |
winterwolf
Zaslal: 20.07.09 07:39 Předmět: |
LANiN napsal: | žádné plovoucí panty tam nejsou.. né u 19ky
špalík a ohýbej  |
ale jsou
Alespon na cabriu ano
sice nechapu jak je to mozny ,ale mne taky sedeli krasne dvere nez jsem je sundal pak jsem musel panty povolit a rovnat.... _________________ Lukáš
Zaslal: 20.07.09 08:46 Předmět: |
Takže asi fakt ostáva to spraviť podľa Lanina, ach bože...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Zaslal: 20.07.09 09:29 Předmět: |
Nie je mozne aby sa to muselo vyklepavat aby dvere sedeli. Mne pomohlo pohrat sa s tym protikusom zamku na stlpiku, ono ich to vie nie len pritiahnut ale aj pridvihnut ak treba. Ak su panty napevno, nie je logicky ani mechanicky mozne aby to po poskladani nesedelo ako pred tym. |
Zaslal: 20.07.09 13:19 Předmět: |
kosti napsal: | Nie je mozne aby sa to muselo vyklepavat aby dvere sedeli. Mne pomohlo pohrat sa s tym protikusom zamku na stlpiku, ono ich to vie nie len pritiahnut ale aj pridvihnut ak treba. Ak su panty napevno, nie je logicky ani mechanicky mozne aby to po poskladani nesedelo ako pred tym. | Však to som si myslel aj ja, ale realita je iná... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 20.07.09 13:41 Předmět: Re: Vycentrovanie dverí |
Slavo napsal: | Po montáži nesedia v spodných vonkajšici rohoch. Čo s tým, ako na to? |
bo se ti zkroutila karoserie
 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 20.07.09 14:11 Předmět: |
