Zaslal: 16.07.09 14:46 Předmět: |
ja ne, v knize jak na to je popsana pouze výměna, takže proměřit se nedá str. 52 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.07.09 15:01 Předmět: |
kvůly tomu se mi může klepat celý auto jo??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.07.09 15:58 Předmět: |
je to sučástka která hlídá aby se motor pri nizkých otáčkách neklepal
takže já si myslím že by to tím mohlo být
skus to odpojit jestli bude nějaká změna _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.07.09 20:45 Předmět: |
Martin Pergl: Nevěř nesmyslům které ti radí Tutman. Antidetonační čidlo nemá s tvým problémem nic společného. Zaměř se spíše na to jestli ti při volnoběhu pálí všechny válce. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.07.09 21:51 Předmět: |
Jarda: jasně že pálí všechny,ale nevím jestli je to v motoru,protože když to točí 1000ot. tak je vše ok a jak to padne pod 800 tak se začne klepat tak že vibruje celá palubovka.Jinak volnoběh docela kolísá v rozmezí mezi 1000 a 700 ot/min,což mi nepřijde moc dobře.??Na co bych se měl zaměřit a jak udělat aby byl volnoběh nějakech 850ot? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.07.09 21:58 Předmět: |
Závad může být móóóc, podtlakové čidlo, přisávání vzduchu atd atd. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.07.09 22:00 Předmět: |
kde prosím najdu to podtlakové čidlo??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.07.09 22:02 Předmět: |
Mezistěna kabina motor _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.07.09 22:04 Předmět: |
dík,ale z toho jsem moc nepochopil,myslel jsem že je nikde na motoru. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.07.09 22:08 Předmět: |
Černá krabička, 3 pinový konektor, hadička podtlaku z krabičky na sací potrubí _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 16.07.09 22:13 Předmět: |
zkusím to,zejtra budu sundavat sání a kontrolovat jestli nikde nepřisává falešnej vzduch......ještě něco tě napadá???co nejpravděpodobnějšího...?????......ještě jsem zapoměl napsat že když to stojí na volnoběh tak v pravý roh kapoty strašně skáče.je to bráno že sedím za volantem,ale tomu to asi moc nepomůže _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 17.07.09 11:43 Předmět: |
to jarda: když pišeš že to muže být čímkoliv proč si vyloučil detonační čidlo?
to martin: spotřebu máš normální? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 17.07.09 15:54 Předmět: |
no mam asi vyšší,protože jezdim po městě za 9.1l,ale co se týče volnoběho,tak ten si šteluje ŘJ? ano nebo ne?? JEstli jo tak zkusím jinou řidící jednotku. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 18.07.09 07:23 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | no mam asi vyšší,protože jezdim po městě za 9.1l,ale co se týče volnoběho,tak ten si šteluje ŘJ? ano nebo ne?? JEstli jo tak zkusím jinou řidící jednotku. |
volnoběh si šteluje řj ale podle čidel !!!
jestli máš možnost výměny na zkoušku tak to zkusit mužeš
spotřebu jsem měl ve mestě +- stejnou ale jedu max 2,5 km takže se motor ani nezahřeje a měl jsem díravou nádrž kterou jsem ted zalepil tak uvidím okolik klesne
jak ti jarda popsal čidlo podtlaku tak mrkni na hadičku ja ji měl na obou 54kách popraskanou tak jsem ji vždy obmotal 3x elektrikářskou izolačkou a na prvním chamade to pomohlo bo přetím občas poskakovalo při popojíždění na 2ku _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 18.07.09 07:45 Předmět: |
...fakt miluju ty vaše metody pokus-omyl ...jo,ta hadička se mě válí někde v garáži a světe div se, je jako nová ... a ten MAP senzor(jak se ta krabička doopravdy jmenuje) mám taky  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
