yurisek
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: přerov
Zaslal: 12.07.09 21:07 Předmět: špatné starty 1,9 dti |
ahoj potřebuju se zeptat jestli mi pomůžete co tomu bude, když mám studený motor tak mi nechce nastartovat, když je zahřátej tak hned. nastartuju na potřetí a oblak dýmu za mnou, nafta mi nepadá a žhaviče se mi zdají v pořádku, teda myslím podle toho že kontrolka zhasne hned. vůbec mě nanapadá co by to chtělo. díky za pomoc |
Zaslal: 13.07.09 06:56 Předmět: |
zkontroluj jestli žhaviče opravdu žhaví _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
yurisek
Zaslal: 16.07.09 19:55 Předmět: |
jak se dá zkontrolovat jestli žhaví? jedině že bych koupil nový ne? |
Zaslal: 16.07.09 20:29 Předmět: |
vyndej a skus primo na baterce a taky změř jestli na ně jde opravdu napětí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jojko63
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Martin, Slovensko
Zaslal: 12.08.09 19:55 Předmět: |
...ahoj, ja mam tiez 1,9 td a ked to nastartujem, takisto mam oblak dymu a motor ide ako traktor, musim startovat s plynom ... a okrem ineho mam to podtlakove pridavanie prerobené na rucne ovladanie, to mi trocha pomaha ale inak.... bez plynu-hroza,,, spekulujem vymenit vstreky alebo trysky, ale motor uz potom vobec nedymi a bol som na emisiach a v poho.... |
