standus Anonymní
Zaslal: 27.12.07 22:45 Předmět: klepání |
Prosím o radu.Mám Chamade a při levém rejdu když je auto pod plynem-trochu víc,je slyšet hrozné klepání.Na druhou stranu ani při jízdě rovně to nedělá a je ticho.Může to být poloosa,popř co jiného? jak nákladná oprava mě čeká? Díky |
Vítek
Zaslal: 27.12.07 22:50 Předmět: |
bude to homokinetak na poloose rek bych v servise tak do 2000 odhadem |
dandy Maverick
Založen: 16.11.2007 Příspěvky: 208 Bydliště - POVINNÉ *: Hořice
Zaslal: 28.12.07 09:01 Předmět: |
poloosa,mám ji když budeš chtít tak ti ji i vyměním |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 15.01.08 18:35 Předmět: |
prosím o radu !!!když jedu po silnice po hlavní a menší nerovnost tak mi vzadu neco klepe myslím si že jsou to tlumiče vím že to klepe asi jak je dole uchycenej ale zkoušel jsem to víc utahnout a nešlo to všelijakejma zpusobama jsem to zkoušel anic!!!!myslím že to tam bude nejaky vykloktany ale nevím co s tim ???díky za odpoved!!! |
Zaslal: 15.01.08 18:37 Předmět: |
Petak napsal: | prosím o radu !!!když jedu po silnice po hlavní a menší nerovnost tak mi vzadu neco klepe myslím si že jsou to tlumiče vím že to klepe asi jak je dole uchycenej ale zkoušel jsem to víc utahnout a nešlo to všelijakejma zpusobama jsem to zkoušel anic!!!!myslím že to tam bude nejaky vykloktany ale nevím co s tim ???díky za odpoved!!! |
nejcastejc klepe vejfuk o napravu... |
Petak
Zaslal: 15.01.08 18:39 Předmět: |
prave že to tim vejfukem nejni a skoro jsem si jistej že jsou to tlumiče akorat že nejdou utahnout a ani povotit proste nic s nima nejde udelat!!!! |
Zaslal: 15.01.08 18:43 Předmět: |
Petak napsal: | prave že to tim vejfukem nejni a skoro jsem si jistej že jsou to tlumiče akorat že nejdou utahnout a ani povotit proste nic s nima nejde udelat!!!! |
Co teda navrhuješ? _________________
Petak
Zaslal: 15.01.08 18:55 Předmět: |
ja prave nenavrhuju nic pže jsem uplne bezradnej leda tak vyřezat šroub udelat tam zavit vetší a dat tam vetší šroub ale to se mi zase nece delat !!! pže s tim bude docela prcačka nemyslíš???? |
Zaslal: 15.01.08 18:59 Předmět: |
Petak napsal: | ja prave nenavrhuju nic pže jsem uplne bezradnej leda tak vyřezat šroub udelat tam zavit vetší a dat tam vetší šroub ale to se mi zase nece delat !!! pže s tim bude docela prcačka nemyslíš???? |
To na fóru asi nevyřešíš to bude spíš chtít lehnout pod auto  _________________
Petak
Zaslal: 15.01.08 19:02 Předmět: |
asi jo no!!! hele jete jsem se chtel zeptat mam R19 obsah 1.4 rok 1991 benzín a nejde mi tam sitič a už to ma ten elektronicky řízenej ale nevím kde ho tam najít???tak se ptam!!!!a kolik by asi tak novej stal???? |
Zaslal: 15.01.08 19:13 Předmět: |
pokud se ti zda ze to tluce z tlumice tak by to mohlo delat snad jedine vadne lozisko horniho ulozeni tlumice _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Petak
Zaslal: 15.01.08 19:14 Předmět: |
prave že to dela ten šroub jak je dole uchycenej tlumič!!!!a nevíš co s tim sitičem????jestli by třeba šel nejak vyčistit nebo opravit a hlavne kde je?? |
Zaslal: 15.01.08 19:17 Předmět: |
to co sem napsal je blbost to lozisko je u predniho tlumice a jak sem si to ted poradne precetl tak tobe klepe zadek jedine pod to lehnout,rozebrat a zjistit co tam je spatne a jestli uz taky nahodou nejsou tlumice v haji _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Petak
Zaslal: 15.01.08 19:19 Předmět: |
ja pod to nekdy lehnu až budu mít čas ale ty tlumiče jsou rok možna pul roku novy no ale uvidíme!!!!a co s tim sitičem?????teda jestli se te mužu na to zeptat!!!! |
Zaslal: 15.01.08 19:21 Předmět: |
ted si nevybavuju jaky sytič mysliš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
