Zaslal: 13.07.09 09:51 Předmět: |
CHUD napsal: | nevíte jakej je přesně rozdíl v jednotce od bendixu a od siemense? bendix je starej dobre fenix 3A když sem rozebíral toho siemense tak je tam polovina součástek a co jsem koukal taky by to mělo jít i lépe programově upravovat. čistě teoreticky o schematu jednotky nááááhodou nevíte nemyslím to schema kterej pin co je ale její vnitřní schema |
s ŘJ bendix mi ventil jede líp a má omezovač u +-7300ot
s ŘJ siemens je ventil línější od spodku, omezovač u +-7000ot a žere to míň !!
Zaslal: 13.07.09 13:20 Předmět: |
mě s tím čipem de do 7600ot./min a jede to jak kuva,ale spotřeba je nepatrně vyšší při normální jízde, když jí solím, tak je to v prdeli  _________________
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 13.07.09 18:55 Předmět: |
No néééé ty taky žiješ ???
To co máš v kapse je mobil a když zvoní mohl by jsi ho někdy vzít  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 13.07.09 20:27 Předmět: |
hynek napsal: | mě s tím čipem de do 7600ot./min a jede to jak kuva,ale spotřeba je nepatrně vyšší při normální jízde, když jí solím, tak je to v prdeli  |
To je ta jednotka z Elia ventila? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 13.07.09 21:08 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | hynek napsal: | mě s tím čipem de do 7600ot./min a jede to jak kuva,ale spotřeba je nepatrně vyšší při normální jízde, když jí solím, tak je to v prdeli  |
To je ta jednotka z Elia ventila? | jj  |
Zaslal: 13.07.09 21:09 Předmět: |
jj, ale Elia to není _________________
sekec
Zaslal: 14.07.09 07:03 Předmět: |
Boris napsal: | CHUD napsal: | nevíte jakej je přesně rozdíl v jednotce od bendixu a od siemense? bendix je starej dobre fenix 3A když sem rozebíral toho siemense tak je tam polovina součástek a co jsem koukal taky by to mělo jít i lépe programově upravovat. čistě teoreticky o schematu jednotky nááááhodou nevíte nemyslím to schema kterej pin co je ale její vnitřní schema |
To co máš v kapse je mobil a když zvoní mohl by jsi ho někdy vzít  |
jo to znam on ma mobil jen na okrasu  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 15.07.09 07:28 Předmět: |
 _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 26.08.09 09:06 Předmět: |
v levo 16V a v pravo z lagu tipuju??
Zaslal: 17.09.09 18:39 Předmět: |
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2914 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
JeryP Želva
Zaslal: 05.10.09 16:24 Předmět: |
este k tomu v cliu...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
