Víťa
Zaslal: 12.07.09 18:39 Předmět: Vymena remenu |
Kdyz budu menit remeny tak mam vymenit i rozvody? Nemam zrovna moc financi tak se ptam zda pomuze i to, kdyz vymenim rozvodovy remen s klinakem? Auto je pojizdne v pohode ale pro jisotu bych to vymenil |
Zaslal: 12.07.09 18:44 Předmět: |
co to napsat do puvodniho prispevku a nezakladat dalsi ? zalezi kolik maji rozvody najeto pokud to nevíš tak by se měly vyměnit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 12.07.09 18:49 Předmět: |
Rosta napsal: | co to napsat do puvodniho prispevku a nezakladat dalsi ? zalezi kolik maji rozvody najeto pokud to nevíš tak by se měly vyměnit |
No a kdyz je budu menit ak komplet rozvodoy? Nebo by prozatim stacil hodit novy rozvodovy remen? |
Zaslal: 12.07.09 18:50 Předmět: |
C_0_X_4 napsal: | Rosta napsal: | co to napsat do puvodniho prispevku a nezakladat dalsi ? zalezi kolik maji rozvody najeto pokud to nevíš tak by se měly vyměnit |
nerozumim ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 12.07.09 18:56 Předmět: |
Rosta napsal: | C_0_X_4 napsal: | Rosta napsal: | co to napsat do puvodniho prispevku a nezakladat dalsi ? zalezi kolik maji rozvody najeto pokud to nevíš tak by se měly vyměnit |
nerozumim ? |
No jestli mam vymenit komplet rozvody i kladky atd... nebo prozatim bude stacit jen ROZVODOVY REMEN a KLINAK? |
Zaslal: 12.07.09 18:59 Předmět: |
rozvody se mění i s kladkama eventuelně i s vodní pumpou ,když vyměníš jenom řemen tak se ti může stát že se ti pak zadře kladka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 12.07.09 19:02 Předmět: |
Aha takze si mam pripravit tak 6 - 7 tisic? |
Zaslal: 12.07.09 19:04 Předmět: |
to zalezi kdo ti to bude delat samotny material je levnejsi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 12.07.09 19:05 Předmět: |
Za kolik bych tak sehnal komplet material bez prace? |
Zaslal: 12.07.09 19:14 Předmět: |
projed si eshopy a uvidis tipuju tak kolem 2500 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 12.07.09 19:15 Předmět: |
takze bych se mohl vlezt i s praci tak do tech 4000 - 4500 Kc? |
Víťa
Zaslal: 12.07.09 19:18 Předmět: |
vypada to ze by to mohlo byt ono _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 13.07.09 06:58 Předmět: |
nebudou to věci na 16V ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
