Tomáš
Založen: 8.1.2009 Příspěvky: 96 Bydliště - POVINNÉ *: Pacov
Zaslal: 09.07.09 19:41 Předmět: |
No a kolik by to tak stalo ta oprava??? |
Zaslal: 09.07.09 19:50 Předmět: |
...to já nevím,podle toho co tomu bude...vypustit olej,jak jsem už psal zjistit jestli v něm není kovovej bordel,ještě lepší je rozpárat olejový filtr,tam se v případě zadření nějakej otěr dostane a zůstane tam...nebudu to tady rozepisovat vše už se tady řešilo...jestli tomu nerozumíš dej to k někomu kdo auta opravuje _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Tomáš
Zaslal: 09.07.09 19:54 Předmět: |
No motor rozeberu doma to nikam davat nebudu... |
Zaslal: 09.07.09 20:36 Předmět: |
goreff napsal: | ...oh my fucking god... v poslední době se většina 16v dostává do rukou šílencům  | cos čekal levny auta no ..oprava už stoji vic než auto tak proč si to nezkurvit doma sam  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.07.09 22:08 Předmět: |
goreff napsal: | ...napřed to nech poslechnout u nějakého odborníka,vypustí olej,zjistí jestli v něm není nějakej otěr,atd....takhle po netu jde těžko zjistit co tomu je...problém s tím šoupátkem na regulaci tlaku oleje bývá docela častá příčina zadření klikovky(většinou ojniční čep)... |
to soupatko je tohle?:
kolik stoji novy? _________________ R19 Chamade 16S
pivinek
Zaslal: 11.07.09 07:10 Předmět: |
pivinek napsal: | jakou poruchu má to šoupátku, že se pak zadře motor mno tedy spodek... |
přidře se _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pivinek
Zaslal: 11.07.09 09:00 Předmět: |
...nene,to bys dost zvedl tlak oleje a asi by to ani nešlo,Renault sport vyráběl delší a tvrdší pružinu (Clio Maxi,Maxi Megane),ale tyhle závodní motory měly pevná zdvyhátka místo hydroštelů,vysokej tlak může způsobit stvrdnutí hydroštelů a tím vlastně ventily bez vůle a nasledné podpalování...v mém, případě(nezadřel jsem ) jsme čerpadlo rozebraly a na šoupátku byl otěr od hliníku v kterým to chodí ,takže se jenom v soustruhu přeleštilo jemným šmirglem...
...zvednou tlak oleje jde tak, že tu pružinu vypodložíš nějakou vhodnou podložkou _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.07.09 12:47 Předmět: |
goreff napsal: | ...nene,to bys dost zvedl tlak oleje a asi by to ani nešlo,Renault sport vyráběl delší a tvrdší pružinu (Clio Maxi,Maxi Megane),ale tyhle závodní motory měly pevná zdvyhátka místo hydroštelů,vysokej tlak může způsobit stvrdnutí hydroštelů a tím vlastně ventily bez vůle a nasledné podpalování...v mém, případě(nezadřel jsem ) jsme čerpadlo rozebraly a na šoupátku byl otěr od hliníku v kterým to chodí ,takže se jenom v soustruhu přeleštilo jemným šmirglem...
...zvednou tlak oleje jde tak, že tu pružinu vypodložíš nějakou vhodnou podložkou |
Jak si poznal, ze mas spatny tlak oleje? A ventily bez vule se poznaji jak? Motor bude mit divny (ne moc pravidelny ) volnobeh? _________________ R19 Chamade 16S
Lanex
Zaslal: 13.07.09 06:58 Předmět: |
když se přidře šoustátko, tak by při volnoběhu svítil na palubce olej že nemaže ne? Svítí ti olej? Nesvítí takže tim to nebdue. |
Zaslal: 13.07.09 14:50 Předmět: |
...tak se schválně mrkni při kolika barech to čidlo pro kontrolku spíná,podle mě, když se rozsvítí tak se motor 16v loučí se životem ...tam jde o to,že studený olej má samozřejmě vyšší tlak, tak šoupe přepouští olej částečně do vany a ne většinu do kanálů ke klikovce a jak se zahřeje tak se přidřené šoupátko málo vrátí a tím je tlak oleje nižší než má být(při provozní teplotě cca 80 je vždy nižší),ale taky to může být opotřebením olejového čerpadla,nebo vylágrovanýma šálama na klikovce,tam se taky spousta tlaku strácí...měl jsem na tom válečku taky hliníkovej otěr z toho obalu čerpadla,tak se prostě jemným šmirglem v soustruhu vyleštil a byl jako nový  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
