standaprcek
Založen: 7.9.2008 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovník
Zaslal: 08.07.09 17:21 Předmět: snímač teploty vduchu |
ahoj kde najdu na 8v snímač teplaty vzduchu a jak to vipadá.je nekde u škrtící klapky? |
Zaslal: 08.07.09 17:37 Předmět: |
...no tam je dost rozdíl mezi jednobodem a vícebodovým vstřikováním...není 8v jako 8v,takže asi bude lepší uvést i jiné parametry _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
standaprcek
Zaslal: 08.07.09 17:39 Předmět: |
promin jednobod |
Zaslal: 08.07.09 17:55 Předmět: |
čidlo je umístěno někde u vstřikovače
... možná poradí někdo líp,já ty motory moc neznám  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 08.07.09 19:01, celkově upraveno 1 krát. |
Michal19ch
Založen: 7.8.2008 Příspěvky: 375
Zaslal: 08.07.09 18:45 Předmět: |
To první čidlo je na teplotu vody, ne vzduchu  |
Zaslal: 08.07.09 19:08 Předmět: |
vypada podobne jako si tam mel to prvni ale je děravy dole  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Michal19ch
Zaslal: 08.07.09 19:18 Předmět: |
Michal19ch
Takhle vypadá
Naposledy upravil Michal19ch dne 08.07.09 19:20, celkově upraveno 1 krát. |
standaprcek
Zaslal: 08.07.09 19:19 Předmět: |
a nemáš fotku nebo podrobný popis kde ho najdu jsem lajk |
Zaslal: 08.07.09 19:25 Předmět: |
Michal19ch napsal: |  |
ee to je z 66kw z 54 vypda stejne jako todle čidlo ale ma kabel jako to na vodu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
standaprcek
Zaslal: 08.07.09 19:31 Předmět: |
to sem pochopil ale kde ho najdu.jako třeba u víčka rodělovače nebo fotku kde na motoru |
Zaslal: 08.07.09 19:36 Předmět: |
u 54kw by mělo bejt v sani na pravy straně když koukaš na motor zepředu , sundaš to plastovy sani a je vidět  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
standaprcek
Zaslal: 08.07.09 19:52 Předmět: |
tamsem našel dva jeden je ze shora a vedou odněj dva kabely
a druhý zeedu jakoby sboku anatom je nějakej plastovej bazmekt a konektary přímo na měm tak ktery  |
Zaslal: 08.07.09 19:56 Předmět: |
měl by to bejt ten zezhora vytoč ho a poznaš hned pokud pude voda tak to je ten druhej  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
