Zaslal: 07.02.09 16:44 Předmět: |
StyflerZ1 napsal: | Mercury napsal: | No byla tam vule jaxvina.. To mensi lozisko bylo uplne vydreny.. jakoby ty jehly byly zamackly do ty kulatiny..xD tak sem vzal a navaril to (nejdrive spise ze srandy a neveril sem, ze to bude fungovat) a zbrousil do pozadovaneho tvaru a poradne namazal.. a hele.. nema to zadnou vuli zatim to jezdi vic nez 2 dny a vule zadna a ani to nevydava zadny divny zvuky Taky sem zvedavy, jak dlouho to vydrzi.. Ale jako davat za takovou hovadinu 1500,- do takovyho staryho srace... myslim, ze to byla nejlepsi moznost jak to opravit a navic nechtel sem se srat s ruznyma stahovakama a vyndavat to z trubek.. rychla a efektivni oprava!! | Nanobite.. jsem z tebe pochcanej,... ... co ty provadis, tak to uz je na knihu " tak takhle ne!!! " . Ale co " obecni blazen " tomu dodal korunu.... uchcavam... |
woe.... ta moje oprava jezdi do ted... ale sem totalne vytocenej ze silentbloku... uz se to hejbe  _________________ R19 Chamade 16S
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 19.04.09 21:23 Předmět: |
čest soudruzi... mě začla bouchat zadní náprava taky ale měl jsem to v práci na heveru a pravé zadní kolo má vůli dopředu a dozadu vůle je na konci nápravy to co jsem tu vyčetl tak to ložisko je někde uprostřed.... neni tam nějakej silenblok??? nebo nějaký uložení?? dík _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 61 Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
Zaslal: 05.07.09 20:26 Předmět: |
Kdo poradí,jak na demontáž a montáž zadní nápravy?Čeká mě výměna.. |
Zaslal: 05.07.09 21:46 Předmět: |
roztomily.kluk napsal: | Kdo poradí,jak na demontáž a montáž zadní nápravy?Čeká mě výměna.. |
nic těžkého..
hodíš auto na špalky
odpojíš brzdové hadičky
lanovody ruční brzdy
tlumiče od nápravy
a pak ty šrouby co drží nápravu ke kastli.. doporučoval bych to dělat ve dvou a mít ji podloženou špalkama
práce pro neználka tak na 3hodiny  |
Stepan
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 228 Bydliště - POVINNÉ *: Žižkov - P3
Zaslal: 21.07.09 11:30 Předmět: |
nemám čas, to všechno číst tak se ptám rovnou... u 4 torz mám taky vrtat maznice a které krycí gumy to mám sundat, aby torzka neurezla??
DIKY _________________ Poslední věta před smrtí - Tu R19ku doženu! |
Zaslal: 21.07.09 12:51 Předmět: |
maznice se dava jen u 2 torzky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 20.10.09 14:58 Předmět: |
citace: | maznice se dava jen u 2 torzky |
Má to cenu?Nerachotí dále?Osvědčilo se vám to? |
Zaslal: 20.10.09 15:55 Předmět: |
dělá se to spíš jako prevence aby se do ložiska uprostřed nedostal bordel a voda _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.10.09 17:24 Předmět: |
tim zameziš vrzani napravy a pomužeš ložisku .ale pokud mlati tak je to ložisko už v haji a je třeba ho vymenit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 20.10.09 20:17 Předmět: |
Jj, jen se ptám, auto mně déle stálo, a když jsem se vrátil z projížďky, tak jsem zkusil propružit zadek a cosi tam skřípalo, šlo to jakoby od brzd. bubnů či tlumičů, náprava to snad není.tlumiče jsou již na odpis, bude výměna, je možné, aby tlumič skřípal? |
Tuner
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 390 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
Zaslal: 08.03.10 22:06 Předmět: |
mrknu podle origo čisla ale vypadato že je to ono _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 09.03.10 11:16 Předmět: |
ok tak se prosím tě podívej,at neobjednávám zbytečně  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 09.03.10 11:22 Předmět: |
jj tak je to na 19 ..dela se ešte jedna sada ta ma menši prumery a ta se použiva na 9,5 a ty starší auta .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 09.03.10 12:09 Předmět: |
díky  _________________ Supra mk3 turbo |
