Zaslal: 04.07.09 19:31 Předmět: |
nic nesundavat, zmeřit kompresi a viš hned  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.07.09 20:35 Předmět: |
hmm to mě nenapadlo  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 05.07.09 12:49 Předmět: |
ale ja mám ROZTRHNUTý rozvodoví remen _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.07.09 12:52 Předmět: |
re19v napsal: | ale ja mám ROZTRHNUTý rozvodoví remen |
no a o cem tady s M1tv mluvime rozvodový je od slova rozvody jako že je pohání  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 05.07.09 13:04, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 05.07.09 12:54 Předmět: |
pokud maš roztrhlej rozvodak tak kup jinej nastav motor na značky dej novej a pak zmeř kompresi jestly je motor OK co chceš slyšet vic ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.07.09 12:56 Předmět: |
no jedine ze by to myslel tak ze nemuze zmerit tlaky protoze tam nema remen _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.07.09 13:07 Předmět: |
jestly startoval bez rozvodaku tak už neni co řešit _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
re19v
Zaslal: 05.07.09 16:12 Předmět: |
ano štartoval som bez rozvodáku ale nič nebuchalo .Ryska na kluke má kde smerovať ?? - nič tam nieje žiadna značke kde by to malo byť nasmerované ?? remenice na vačkách maju označenie + na bloku je tiež označenie - ale na spodnej časti motora nič nie je - na remenici je _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.07.09 17:54 Předmět: |
re19v
Zaslal: 05.07.09 18:58 Předmět: |
SUPER DAKUJEM _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
pivinek
Zaslal: 08.07.09 22:28 Předmět: |
zajímavé čtení, startovat motor bez rozvodového řemene a nepotkat se to kór u 16V je docela zázrak, nebo náhoda.. jinak motor phI a phII se liší, ve vašem případě krytem rozvodů, když sundáš kryt u phI obnaží se ti celé rozvody a řemenice na klice, která pohání i podružné zařízení, není krytá, čily vyměníš plochý drážkový řemen bez problémů, kdežto u phII je ten kryt dvoudílný a pro výměnu plochého drážkového řemene ti stačí sundat spodní část krytu...případně dodám foto... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
