g.u.l.i.
Založen: 30.12.2008 Příspěvky: 144 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 01.07.09 19:14 Předmět: čidlo katu |
Zdárek hoši, potřeboval bych radu, abych neudělal blbost. .
Chci dát místo katu rezonátor, vše by mělo bejt ok, jen se chci zeptat, jestli to bude mít vliv na čidlo teploty před katem, když ten rezonátor navařim za něj.. Díky za rady, tak se tu mějte a smějte čuus _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
1.4i ENERGI 59 Kw, luxus spotřeba 6l/100km, ale časem stejně pořídim ventila ] |
upir
Založen: 15.9.2008 Příspěvky: 3028 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava- Dubina kurvy chlast a chlebíčky
Zaslal: 01.07.09 19:22 Předmět: Re: čidlo katu |
g.u.l.i. napsal: | Zdárek hoši, potřeboval bych radu, abych neudělal blbost. .
Chci dát místo katu rezonátor, vše by mělo bejt ok, jen se chci zeptat, jestli to bude mít vliv na čidlo teploty před katem, když ten rezonátor navařim za něj.. Díky za rady, tak se tu mějte a smějte čuus |
nesjsem sice odborník,ale na co by bylo čidlo teploty před katem? to jako že by měřilo teplotu ve výfuku??  _________________
Zaslal: 01.07.09 19:27 Předmět: |
mysliš lambdu ? tu tam každopadne dej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
g.u.l.i.
Zaslal: 02.07.09 07:23 Předmět: |
Právě že je před katem od motoru a kámoš říkal, že si tím, že bych jí dal pryč, rozházim řídící jednotku, tak se jen ptám . . de o to jestli to bude v pohodě, když ten rezonátor frknu hnedka za ní místo toho katu no . . _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
Zaslal: 02.07.09 09:19 Předmět: |
Slovo "frknu" zní dost hrůzostrašně. Už jsem viděl pár "frknutejch" úprav a oprav na vejfuku a pak se někdo diví že mu to jede hůř jak předtim,když to přeci ale "votunil". Hlavně tam ten rezonátor nedej vobráceně a ať má stejnej průměr trubky jako zbytek vejfuku. Doporučuju si to nabodovat na autě a pak dovařit mimo auto. A snažit se přesně řezat a dobře vařit, aby svářecí drát nelezl dovnitř. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.07.09 09:26 Předmět: |
aby si rozhodil jednotku musel bys mit 2 lambdy..pred a za katem...
at si skoci kamarad na hajzl..tam tece studena voda.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
g.u.l.i.
Zaslal: 02.07.09 10:58 Předmět: |
vyřídim mu to mckoci. . Tak jako frknout byla jen zkratka instalace přesně jak jsi říkal postup to mám v plánu, jen sem se bál, že to bude mít vliv na tu lampdu . . pořešim a po práci nafotim jak to dopadlo.. tak se tu mějte smějte a hádejte díky _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
Zaslal: 02.07.09 12:53 Předmět: |
mckoci napsal: | aby si rozhodil jednotku musel bys mit 2 lambdy..pred a za katem...
at si skoci kamarad na hajzl..tam tece studena voda.. | oplachnout se dojdi ty jak odpoji lambdu tak rozhodi ŘJ a pojede na nouzak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
g.u.l.i.
Zaslal: 02.07.09 13:03 Předmět: |
no počkat tak jak teda?? To to mám říznout jako těsně před ní aniž bych jí odpojil?? _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
Zaslal: 02.07.09 13:04 Předmět: |
m1tv napsal: | mckoci napsal: | aby si rozhodil jednotku musel bys mit 2 lambdy..pred a za katem...
at si skoci kamarad na hajzl..tam tece studena voda.. | oplachnout se dojdi ty jak odpoji lambdu tak rozhodi ŘJ a pojede na nouzak |
jinak samozrejme ze po odpojeni jede jednotka na nouzak..to je snad jasny... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
g.u.l.i.
Zaslal: 02.07.09 13:07 Předmět: |
Je tak sorry že mě to tak jasný není bych se vás asi jinak neptal kdyby mi to bylo tak jasný... díky _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
g.u.l.i.
Zaslal: 02.07.09 13:09 Předmět: |
a může se ta lambda odpojit, abych to mohl sundat uříznout a pak znovu napojit než nastartuju?? _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
na lambdu vubec nesahej a jestli chces dat misto katu rezonator tak ten kat vyndej, odrizni si jeho priruby na konci a ty zase navar zpet na rezonator.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
g.u.l.i.
Zaslal: 02.07.09 13:11 Předmět: |
chápej, když sundám kat, tak jí musim odpojit páč ve vzduchu to asi držejíc jednou rukou neuříznu že . . snad to dopadne no . . _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
