+ kabl k zesiku
jerremy
Založen: 30.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Duchcov
PříspěvekZaslal: 01.07.09 13:20    Předmět: + kabl k zesiku Citovat
Čabas, poradte nekdo jak mam dostat napajeci kabl od baterky dovnitř auta... Je tam nejaky otvor nebo musim vrtat díru do kastle,? Rolling Eyes Question
chipmunkk
PříspěvekZaslal: 01.07.09 14:50    Předmět: Citovat
kdyz se podivas do motoroveho prostoru, tak uvidis, kudy vstupuji ostatni kabely dovnitr Wink
jerremy
Založen: 30.6.2009
PříspěvekZaslal: 01.07.09 15:57    Předmět: Citovat
jj tak to musim rozebrat palubku aby sem se tam dostal z druhy strany Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 01.07.09 16:10    Předmět: Citovat
...vedle baterky úplně nalevo proti směru jízdy je velká gumová průchodka,tam můžeš ten kabel prostrčit,chce to trochu šikovnosti,ale jde to...palubku sundávat nemusíš,stačí sundat plast nad baterkou a tam to najdeš,no a pak si vlezeš pod palubovku u spolujezdce a někde u pojiskové skřinky ten kabel vyleze...
Naposledy upravil goreff dne 01.07.09 16:10, celkově upraveno 1 krát.
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
když vyndáš baterku za ní by měla být průchodka do interieru a z druhé strany si stačí "lehnou" pod palubovku... já sem napajecí kabl přivázal k drátu , nejdřív protáhl drát, pak namastil jarem kus kabelu aby to kluzalo ... a pak stačilo tahat ...
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
PříspěvekZaslal: 01.07.09 16:11    Předmět: Citovat
sem pomalej kua
pancales
Založen: 12.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
PříspěvekZaslal: 01.07.09 20:42    Předmět: Citovat
jj přesně jak kluci radí. Je to práce na 5 min. Rolling Eyes
Ph2 1,8RT 8V 54Kw drift car...koně jsou ti na p..., když neznáš taktiku ;)...o5 z5 na cestách;)
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 01.07.09 22:04    Předmět: Citovat
No to je lahke ale čo dalej ked to ťahate do kufra Crying or Very sad bočne plasty dole ...a to se mne už nechcelo - je to ťažke? ich demontovať? daju sa ulomiť dáke uchytky alebo stači použiť trocha hrubej sily?
+++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
jerremy
Založen: 30.6.2009
PříspěvekZaslal: 01.07.09 22:21    Předmět: Citovat
Diky hoši za radu bal jsem se ze budu muset demontovat celou palubku ... uf
duri_svk
PříspěvekZaslal: 02.07.09 05:53    Předmět: Citovat
zvady napsal:
hoooj, jak tu pisu sudruhovia, do interieru dostat kabel je tak 5 min a potom dostat ho az do zadu tak cca dalsich 10 a je to. Tie plasty idu v poho dolu, staci trochu "hrubej" sily a je to a mal som to rozobrate x-krat a zatial vsetky uchyty v poho vydrzali !
