GooFy
Založen: 7.12.2008 Příspěvky: 161 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
Zaslal: 24.06.09 20:55 Předmět: Sání |
Prosím poradtě jak sundám to hliníkové sání na motoru chci si ho vyleštit ale nechci nic zk.... dík za odpovedi je to na 16v _________________ R 19 1.8 54kw na prodej
R 19 1.8 16v |
Zaslal: 24.06.09 22:10 Předmět: |
motor ven  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
GooFy
Zaslal: 24.06.09 22:56 Předmět: |
to snad ne newim jak mám odělat ¨sání a budu vyndávat motor  _________________ R 19 1.8 54kw na prodej
R 19 1.8 16v |
incredible
Zaslal: 25.06.09 00:04 Předmět: |
včera jsem to sundaval...dával jsem nové těsnění pod sání. Musíš odpojit vše co k němu vede a nahoře máš 5 matiček a dole 4. Práce na 2 věci...používal jsem k tomu golu s různýma kloubovýma nástavcema a tak Na autě je to pakárna...Přeju příjemnou zábavu... _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
zhavyhonza
Zaslal: 25.06.09 07:42 Předmět: |
a nemate nahodou nejakej navod jak se dela sani na 8V, mam tam seriovy sani ale chtel bych tam nejaky lepcejsi  |
Zaslal: 25.06.09 07:45 Předmět: |
Jak lepší? To co tam je od výroby je pro sériovej motor optimální. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
