django
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 21.06.09 13:52 Předmět: netěsní 1. díl výfuku |
zdravím, mám trošku problém a nejde mi ho vyřešit. koupil jsme nový 1.díl výfuku - koupil jsem komplet nový tesnění pro celý výfuk ale kolem svodů a 1. dílu to furt utíká. už jsem to dvakrát zkoušel vyměnit. neni to Polskej šmejd je to Bosal... už nevím co s tím. chci zkusit koupit šroubovici a vyměnit ty dva šrouby který držej scod a 1 díl s tema pružinama u sebe. jinak uz nevim - čeká mě STK a takle nedám emise.
moc díky za rady. |
Zaslal: 21.06.09 14:05 Předmět: |
a to tesneni co je nasazene na svodech si měnil ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kubles
Zaslal: 21.06.09 14:27 Předmět: |
zavařit  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 21.06.09 17:36 Předmět: |
jak chceš vařit přechod litina železo ? bývá tam takový pletenec tam to pak netěsní když se omačká _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Jendík
Založen: 22.1.2009 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Lučice
Zaslal: 21.06.09 19:36 Předmět: |
Já tam mám třetí měsíc polskej šmejd a v poho, těsní. Ale chce to si s tim vyhrát, taky mi trvalo dobu než sem to tam usadil dobře. _________________ R19 1.9 TDE, motorák Paramo, převoďák Mogul, tankuju u Benziny (nebo u kamaráda :-). |
django
Zaslal: 21.06.09 20:11 Předmět: |
jojo, tu drátěnku jsem měnil.
asi si s tim budu hrát, ale jako vubec me to nebaví. uz to budu rozebírat znovu. snad uz se to povede... jinak fakt nevim.
ja ten polskej nemoh sehnat. nikde ho neměli skladem a ja ho potreboval jak sul. tak sem koupil Bosal. |
Zaslal: 21.06.09 20:13 Předmět: |
jo chce si to i pohrat s usazenim toho vyfuku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.06.09 20:39 Předmět: |
koupil jsem v obi nejakou sragoru za 150kc co vydrzi 1093st.C ale jeste sem to nezkousel :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.06.09 21:11 Předmět: |
no to je taky moznost v autodilech koupis pastu na utesnovani vyfuku ja mam skusenosti s bosal pouzival jsem ji pred rokem na P 106 a zatim drzi
presne tuhle sem pouzil http://www.vapol.cz/cz/produkt/vyfpasta-190g-bosal-258-502/ _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.06.09 11:01 Předmět: |
jj ta pasta funguje mě to taky spravila,ale mám dotaz viděl jsem nikde na netu laděnej výfuk,zadní díl-kterej byl stavěnej přímo na r19.Nevíta náhodou kde to je???Myslím že na aci.cz , ale nic jsem tam nenašel.kdyžtak se pls mrkněte.díky za pomoc. _________________ Renault 19 PH2 54kw
galejda
Zaslal: 22.06.09 16:15 Předmět: |
django napsal: | jojo, tu drátěnku jsem měnil.
od firmy bosal uz opravdu nikdy nic nekoupim mel sem od nich výfuk a byl na rok příště si radsi koupim starline cena i kvalita lepší než bosal navic zaruka 3 roky . |
Zaslal: 22.06.09 17:16 Předmět: |
halo nevíte nikdo o něm,prosím....... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 22.06.09 17:30 Předmět: |
Já spoje mezi dílama vejfuku těsním normálně karosářským tmelem. Drží to líp než cokoliv jinýho. Mám to vyzkoušený jak mezi příruby,tak trumpetový spoje a nikdy od nikud neušel ani pšouk. Jinak u těch trumpetovejch spojů je nejdůležitější mít perfektně vyčištěný ty dosedací plochy a VŽDY novou objímku. Nová objímka když se na vejfuk přitáhne,tak se zohejbá a vytvaruje a když se pak sundá a opětovně nandá, tak už tam nikdy nesedí a někde to uprdává.
K tomu laďáku - na R19 se dá sehnat,ale horko těžko a budeš velice omezenej ve výběru a myslim že i ta cena bude vyšší. Daleko lepší je sehnat si ten kus tvarovaný trubky uříznutej od standardního vejfuku a pak si vybrat koncovej tlumič dle libosti a pak si to navařit. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 22.06.09 19:03 Předmět: |
galejda napsal: | django napsal: | jojo, tu drátěnku jsem měnil.
v čem je problem ? bosal je dobrej si kup walker ten je na 2 veci _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
django
Zaslal: 24.06.09 18:12 Předmět: |
ja uz na to fakt ser*. utika to furt na jednom miste- serval sem tam 3 šrouby a ted sem to utah ale stejne utika. placat tam tu pastu moc nechci, nevim jak dlouho tam ten 1. dilu bude abych to pak neshanel i se svodem...
skousel sem tam tu starou dratenku - s tou to tolik neutika jako s tou novou. |
