Zdeny RC
Založen: 6.4.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
Zaslal: 20.06.09 18:02 Předmět: Rozsvícení všech kotrolek |
Nazdar lidi
Když projedu nějakou ostrou zatačku třeba i v 50 km/h tak se mi rozsvití všechny kontrolky na palubovce - nevíte čím to je?
Nějaký napad? _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
*** http://www.kridla2008.wz.cz/ ***
Ptá se slon velblouda: ?Proč máš prsa na hřbetě?? ?Hmm,? odpovídá velbloud, ?zajímavá otázka od někoho, komu visí penis s ksichtu.? |
Zaslal: 20.06.09 18:11 Předmět: |
nápad je: a tento tak ako to je v mojom prípade. Keď sa ti rozsvietia len kontrolky ktoré svietia ako keď zapneš kľúčik do druhej polohy tak to na 100% bude tým, že máš málo oleja v motoru. A keď sa rozsvietia naozaj všetky tak potom neviem... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zdeny RC
Zaslal: 20.06.09 19:14 Předmět: |
jako v 2 poloze tudiž i s kontrolkou dobijení.
V motoru jsem ho nekotroloval ale na měřaku na palubce ukazuje skoro plné ( jak moc jsou přesne ty měřáky?) _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
Zaslal: 20.06.09 19:22 Předmět: |
presné asi takto, na ryska v motore skoro suchá a ten blud na palubke ukazoval, že skoro plno pomály aj navyše.
takže bež skontrolovať olej v motori na olejovej mierke _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
beda
Zaslal: 20.06.09 19:30 Předmět: |
me zatim meraky oleje fungujou pekne :-) _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 20.06.09 19:36 Předmět: |
tak to asi jednému z mála... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 20.06.09 21:22 Předmět: |
nemas volne kontakty na baterce ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.06.09 13:27 Předmět: |
přesně tento problém mi dělal uhnilý kabel ukostření na baterce. dotýkalo se to, ale v zatáčce se oddělil a vše rožlo. po projetí zatáčky zase ok.
..až do té doby než jsem ve 4té zatáčce nezůstal stát nadobro _________________
