plagat
Založen: 20.11.2007 Příspěvky: 550 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Hrabuvka
Zaslal: 18.06.09 22:35 Předmět: po zahřatí nejde nastartovat |
zdravím všechny,mam takovej dotaz čím to uže byt že ventil po zahřátí nejde nastartovat??? _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Naposledy upravil plagat dne 18.06.09 22:38, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 18.06.09 22:36 Předmět: Re: po zahřatí nejde nastartovat |
plagat napsal: | zdravím všechny,mam takovej dotaz čím to uže byt že ventol po zahřátí nejde nastartovat??? | 99% špatný startér |
plagat
Zaslal: 18.06.09 22:39 Předmět: |
ještě sem to neviděl ale zitra se uvidí _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
plagat
Zaslal: 18.06.09 22:42 Předmět: |
jj premává vydělal jsem na to marlbora
a jestli to zítra víde tak počítejte s dalším učastníkem _________________ rr19 ph2 16v cabrio o5 zpět
Zaslal: 19.06.09 06:52 Předmět: |
jestli starter otaci motorem a nechytne to tak je spatna civka _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Bobik
Založen: 18.5.2009 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad Labem
Zaslal: 19.06.09 07:35 Předmět: |
Tak přesně tohle nám dělalo autí před dvěmi měsíci, nejdřív když byla teplota tak na půlce, při vypnutí motoru se musel nechat vychladnout, a shruba po měsíci to přestalo startovat úplně, takže jediná možnost jak se někam dostat bylo " stát v kopci a startovat přes rychlost, pokud jel člověk nakoupit tak jeden musel sedět v nastartovaným autě a topit a by se neuvařil " neřešili jsme to, mysleli jsme že je někde špatný kontakt, tak jsem to zkoušel vyčistit a nic. Zjistili jsme že u této motorizace máme na pastorku 9 zubů, takže špatný startér. sehnali jsme 11-ti zubí startér a šlape jak hodinky " no ale protože je to 19-ka začala se sr..át levá přední poloosa (divné chroupání u levého předního kola)"  _________________ Renault 19 1,7 66KW GTS PH II Hatchback - http://vlakytt.rajce.idnes.cz/bobik/
facebook: Malý Houf, Kara Lane |
Lanex
Zaslal: 19.06.09 14:01 Předmět: |
Tahle startovací vlastnost R19 16v my taky pěkně sere. To dělá snad skoro každýmu... |
Zaslal: 19.06.09 14:03 Předmět: |
Lanex napsal: | Tahle startovací vlastnost R19 16v my taky pěkně sere. To dělá snad skoro každýmu... |
mne ne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Lanex
Zaslal: 19.06.09 15:04 Předmět: |
..... no mě to před 6ti lety taky nedělalo ;-) |
Zaslal: 19.06.09 15:41 Předmět: |
mě taky ne,ale samozřejmě jsem si tím taky prošel ...to blbnutí startéru jsem po asi 3 opravách vyřešil výměnou za fungl novej,menší, rychlejší a výkonější...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.06.09 16:11 Předmět: |
goreff napsal: | mě taky ne,ale samozřejmě jsem si tím taky prošel ...to blbnutí startéru jsem po asi 3 opravách vyřešil výměnou za fungl novej,menší, rychlejší a výkonější...  |
ale zjisteny priciny??proc vetsina ventilu kdyz je zahratych se po prvni otacce motoru starterem zastavi a pak se roztoci jako blazen? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 19.06.09 17:09 Předmět: |
...no nad tím jsem už přemýšlel dříve,ale k žádnému kloudnému výsledku jsem se nedopracoval ...myslím,že je to startérem,kterému se po zahřátí moc nechce,ikdyž ten motor utáhnout ručně dá taky celkem fušku,u mě po každé opravě,vyčištění,výměně futer a uhlíků vždycky fungoval dobře,ale jenom půl roku ...ten novej co tam mám od dubna 2005,tento problém nemá,bo je spřevodovanej,teda alespon´myslím,ještě jsem ho nekuchal  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
