incredible
Zaslal: 15.06.09 11:59 Předmět: falešný vzduch 16V |
Nemáte někdo zkušenosti s tím, kde nejčastěji 16V nasává falešný vzduch?? Díky _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 15.06.09 20:01 Předmět: |
prasklou hadici..jinak nikudy _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.06.09 20:15 Předmět: |
goreff napsal: | nj,ale ta nemá vliv na chod motoru... |
ale na zivotnost jo  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
incredible
Zaslal: 15.06.09 21:30 Předmět: |
jakou hadici máte na mysli? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 15.06.09 23:09 Předmět: |
topení? |
Zaslal: 16.06.09 14:15 Předmět: |
incredible napsal: | jakou hadici máte na mysli? | ....to koleno mezi vzduchovím filtrem a škrtící klapkou,často bývá prasklé v té harmonice,nebo jak bych to nazval _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lanex
Zaslal: 16.06.09 14:32 Předmět: |
goreff napsal: | incredible napsal: | jakou hadici máte na mysli? | ....to koleno mezi vzduchovím filtrem a škrtící klapkou,často bývá prasklé v té harmonice,nebo jak bych to nazval |
Ano, to bývá, ale to je před klapkou. Falešnej musí bejt za klapkou jinak není falešnej. Takhle prasklá roura způsobí jen částečné vyřazení vzduchovýho filtru ;-) což motoru dělá moc dobře... |
Lanex
Zaslal: 16.06.09 14:40 Předmět: |
no vidíš jak jsme se dopracovaly ke stejnému závěru ;-) sme dobrý. Mimochodem, víš že ten motor co máš u jmena (rozžhavenej F7P) neni z R19, ale z Clia?  |
Lanex
Zaslal: 16.06.09 14:53 Předmět: |
podle deklu nevim, ale když jsem s R19 16v začínal, našel jsem na netu web manika, kterej si ladil svoje Clio 1.8 16v, a dával si motor měřit na brzdu... těch fotek tam měl víc, ale tahle mě v té době naprosto nadchla... na tu nezapomenu... |
Zaslal: 16.06.09 15:41 Předmět: |
je to 19 clia ma jiny kryty na rozvody a jak řika goreff ma držak na hlavě _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
