megaliner
Zaslal: 14.06.09 20:38 Předmět: |
Nemáte nějaký fígl, jak povolit šroub levé poloosy? Potřebuju ji vyndat, držel jsem se i LANiNova návodu, ale za boha nejde povolit. Dokonce jsem i po ráčně skákal, ale ani prd. Zkoušel jsem Konkord, kladivo, ale vše bez výsledků. |
megaliner
Zaslal: 14.06.09 20:56 Předmět: |
Hm, super :-D tak to těžko povolím u baráku. |
megaliner
Zaslal: 14.06.09 22:40 Předmět: |
A dá se ta levá poloosa nějak vyndat z diferáku, aníž by se musel povolovat ten blbej šroub? |
megaliner
Zaslal: 14.06.09 23:31 Předmět: |
To bude asi jednodušší. Díky za radu. |
rumcajs
Zaslal: 15.06.09 06:11 Předmět: |
megaliner napsal: | To bude asi jednodušší. Díky za radu. |
Zavolej si na pomoc kohokoliv - dle zákona schválnosti to povolí i bez trubky (takto se ztrapnil kolega před svým bráchou - taky povoloval matku na poloose) |
Zaslal: 15.06.09 07:23 Předmět: |
Já nevim,ale mně šla ta matice vždycky v pohodě. Auto nechat stát na zemi,nasadit pořádnej vořech,pak takovej ten povolovací vehement z goly(hlavně né ráčnu - zkurví se) no a na to jsem nasadil metrovou trubku,pomalu jsem se na ni postavil aby se to nevysmeklo a pak jsem se několikrát prudce zhoupl a už to bylo  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
kosti
Zaslal: 15.06.09 07:28 Předmět: |
Ja ked som teraz nechal auto u mechanika nech mi manzetu na poloske vymeni (ja som na to nemal nervy a cas), tak pri povolovani tej matice ZLOMIL 40 Eurovu kovanu nasadu (ktoru mi hned zauctoval, samozrejme) A to aj po tom co maticu nahrievaly horakom. Skratka, ked to tam je od vyroby 15 rokov, moze sa stat ze bude trosku klast odpor  |
Zaslal: 15.06.09 15:02 Předmět: |
megaliner napsal: | A dá se ta levá poloosa nějak vyndat z diferáku, aníž by se musel povolovat ten blbej šroub? | takže ses do toho pustil?..znovu jsem tak trochu přemýšlel na tím tvým problémem,ale nevím jestli bude vylítlá ta segerovka z vymezovačkou(auto se ani nerozjede),každopádně jak vytáhneš poloosu tak to uvidíš...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.06.09 15:44 Předmět: |
kosti napsal: | Ja ked som teraz nechal auto u mechanika nech mi manzetu na poloske vymeni (ja som na to nemal nervy a cas), tak pri povolovani tej matice ZLOMIL 40 Eurovu kovanu nasadu (ktoru mi hned zauctoval, samozrejme) A to aj po tom co maticu nahrievaly horakom. Skratka, ked to tam je od vyroby 15 rokov, moze sa stat ze bude trosku klast odpor  |
jak ti to muze nauctovat? vzdyt on si ji zlomil... xD _________________ R19 Chamade 16S
kosti
Zaslal: 15.06.09 16:23 Předmět: |
Mercury napsal: | kosti napsal: | Ja ked som teraz nechal auto u mechanika nech mi manzetu na poloske vymeni (ja som na to nemal nervy a cas), tak pri povolovani tej matice ZLOMIL 40 Eurovu kovanu nasadu (ktoru mi hned zauctoval, samozrejme) A to aj po tom co maticu nahrievaly horakom. Skratka, ked to tam je od vyroby 15 rokov, moze sa stat ze bude trosku klast odpor  |
jak ti to muze nauctovat? vzdyt on si ji zlomil... xD |
To mi hovori kazdy komu o tom hovorim Asi zmenim mechanika. |
megaliner
Zaslal: 15.06.09 19:03 Předmět: |
goreff napsal: | megaliner napsal: | A dá se ta levá poloosa nějak vyndat z diferáku, aníž by se musel povolovat ten blbej šroub? | takže ses do toho pustil?..znovu jsem tak trochu přemýšlel na tím tvým problémem,ale nevím jestli bude vylítlá ta segerovka z vymezovačkou(auto se ani nerozjede),každopádně jak vytáhneš poloosu tak to uvidíš...  |
No já se s tím u paneláku srát nebudu. Akorát by na mě zase řvala nějaká důchodkyně z 5. patra, že tam není dílna apod. Odvezl jsem to kamarádovi, co je přes auta třída, tak má na to 3 týdny dát mi všechny závady dohromady. |
megaliner
Zaslal: 15.06.09 21:50 Předmět: |
No tak problém nebyl v tom diferenciálu. Problém je opět s pravou poloosou, která i když prý byla z 16V, tak z 16V není, je tenká. Je vyskočenej kloub na poloose. Nevim ale teď kterej. Tohle je už 4. pravá polosa, která na tom autě nevydržela. Naštěstí tahle závada je opravitelná aníž bych musel shánět 5. poloosu. Příčinou toho je překvapivě bouračka, kterou auto mělo, protože je o pár centimetrů posunutej motor a tak to při škubání motoru nedělá dobrotu poloose. |
beda
Zaslal: 15.06.09 21:52 Předmět: |
megaliner napsal: | goreff napsal: | megaliner napsal: | A dá se ta levá poloosa nějak vyndat z diferáku, aníž by se musel povolovat ten blbej šroub? | takže ses do toho pustil?..znovu jsem tak trochu přemýšlel na tím tvým problémem,ale nevím jestli bude vylítlá ta segerovka z vymezovačkou(auto se ani nerozjede),každopádně jak vytáhneš poloosu tak to uvidíš...  |
si koupil asi fakt dobre lego co ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
