incredible
Zaslal: 14.06.09 19:32 Předmět: oddělení převodovky na autě |
Podařilo se vám někomu sundat převodovku bez toho, aby jste sundavali celý rám motoru na 16V? Dělámě to kamarádovi a je to porod  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 14.06.09 20:01 Předmět: |
vrchem nebo spodem vyndat cely...jinak je to zbytecny srani _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
incredible
Zaslal: 14.06.09 20:04 Předmět: |
myslíš celý rám shodit teda komplet? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 14.06.09 20:14 Předmět: |
presne tak _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Pavel00010
Založen: 20.4.2009 Příspěvky: 326 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 14.06.09 20:28 Předmět: |
tak to si zejtra dame kamo  |
incredible
Zaslal: 14.06.09 20:30 Předmět: |
Pavel00010 napsal: | tak to si zejtra dame kamo  |
no bude to něco  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
beda
Zaslal: 14.06.09 21:13 Předmět: |
vyndat je to v klidu pokud sou ok srouby horsi je to napasovat z5 :-D _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
tandasek
Zaslal: 14.06.09 22:40 Předmět: |
pokud bylo nekdy auto bourany na predek, tak sundavani ramu moc nedoporucuju (vrchem je to vetsi pozitek) _________________
beda
Zaslal: 15.06.09 06:15 Předmět: |
tandasek napsal: | pokud bylo nekdy auto bourany na predek, tak sundavani ramu moc nedoporucuju (vrchem je to vetsi pozitek) |
ja mel stesti na auta ktere mely ramy motoru obe rovne :-) takze pasnul presne na diry .... ale trefit se :-D _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 15.06.09 06:16 Předmět: |
beda napsal: | tandasek napsal: | pokud bylo nekdy auto bourany na predek, tak sundavani ramu moc nedoporucuju (vrchem je to vetsi pozitek) |
ja mel stesti na auta ktere mely ramy motoru obe rovne :-) takze pasnul presne na diry .... ale trefit se :-D |
Jaké si nakonec dal šrouby? _________________
beda
Zaslal: 15.06.09 16:13 Předmět: |
mirek napsal: | beda napsal: | tandasek napsal: | pokud bylo nekdy auto bourany na predek, tak sundavani ramu moc nedoporucuju (vrchem je to vetsi pozitek) |
Jaké si nakonec dal šrouby? |
12.8 pevnost s opravenyma tema podlozkama  _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
