DŮLEŽITÉ Tuning snížení zadní nápravy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.09 19:06    Předmět: Citovat
kosti napsal:
ee, tie silenty su uplne v pohode. ak to rameno oddelis od napravy, tak len tak ze gumu silentu odtrhnes od tej kovovej obrucky, ktora je nalisovana po jeho obvode. a ako som pozeral na tu gumu, bola stale v jedom kuse a trhat som ju nechcel.
takze se ti podarilo vytahnout torzku? jinak to rameno neoddelis
R19 Chamade 16S
kosti
Založen: 23.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov - Slovensko
PříspěvekZaslal: 24.05.09 22:29    Předmět: Citovat
cela podstata toho ze som chcel rameno vytiahnut bola ta, ze torzku vonku normalne dat nemozem. takze nie, torzka vonku nebola. ale keby bol ten silentblok v haji, tak by slo rameno aj s torzkou, IMO. ono je to teraz viac menej jedno, kym mam zadok o tie 4 centimetre nizsie, je mi skoro jedno ako sa to dosiahne. hadam tam tie podlozky nenarobia bordel.
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 14.06.09 19:26    Předmět: Citovat
je normalne, ze je ten uchyt takto prehnuty?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 14.06.09 19:30    Předmět: Citovat
nic nevidím a nebo spíš nechápu...
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 14.06.09 19:32    Předmět: Citovat
no ten uchyt - rameno, co je dvomi srubami prichytene ku kastli nie je rovne ale dost ohnute do obluka. Ked to nie je zataze - ked som to mal vonku, zdalo sa mi, ze je to rovne. Tak sa pytam ci sa to ma pod zatazou takto ohybat.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.06.09 21:10    Předmět: Citovat
Neni to zkresleni fotaku? Jak se to muze ohnout? Vzdyt je to poradny kus zeleza.. to by se spise ohla kastle
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 17.06.09 21:17    Předmět: Citovat
vypodlozeny
PříspěvekZaslal: 17.06.09 21:24    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
vypodlozeny
neřikaj ti blesku ? všichni to vi jen ty po 5 přispěvkach napíšeš že je to vypodloženy
PříspěvekZaslal: 18.06.09 06:19    Předmět: Citovat
tak tohle tema moc nesleduju..nahodne sem videl fotku ze se jim nezda "ohnuta" naprava tak jsem pridal svuj prispevek
kitrop
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
PříspěvekZaslal: 25.06.09 23:01    Předmět: Citovat
napise mi nekdo presny rozmery toho klinku? snizeni cca 5 cm.. nevim jak ma byt dlouhy abych si to spocital...dekuji vsem...
BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 19.08.12 10:35    Předmět: Citovat
Řešilo se to u mě v galerii,ale pochybuju že to tam bude někdo hledat takže to přesouvám sem Idea
Pro snížení o 40mm je třeba mít klínek kde jedna strana má 20mm a druhá 12mm.Proč ne do stracena,nebo třeba 5mm?To by si přece logicky to auto sedlo víc?Nebo se pletu?
EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.08.12 10:36    Předmět: Citovat
není to skrz to že ten klínek není až ke kraji ramena tak aby se pak neopíral o kastli a mohl jsi to dotáhnout Question
www.osly.rajce.idnes.cz
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 19.08.12 10:40    Předmět: Citovat
Kua,du si lehnout pod auto Laughing Wink
edit:má pravdu ten chlapec Shocked Tzn.,že pokud chci níž,musim dát ještě větší klínek Confused Sakra mě z tech klínú jebne Laughing
PETIN 721 686 734
PříspěvekZaslal: 19.08.12 10:46    Předmět: Citovat
proč do stracena Question ...ramena nápravy se stejně kastle nedotýkají po celé délce, jen "výstupkama" u šroubů
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 19.08.12 10:48    Předmět: Citovat
Viz edit víše.Do stracena to nejde...Ale jinak máš pravdu ramena jsou jak řešeto Laughing
PETIN 721 686 734
Strana 8 z 8
