incredible
Zaslal: 11.06.09 21:31 Předmět: kontrolka |
Nevíte co signalizuje tahle kontrolka? Předem díky...jinak 16V Cabrio
 _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 11.06.09 22:08 Předmět: |
To je nějaká kontrolka řídící jednotky.Rožne se po zpnutí klíčku a po nastartování by měla zhasnout.Pokud ne je něco v nepořádku... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
incredible
Zaslal: 11.06.09 22:15 Předmět: |
...právě že ona svítí stále  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 11.06.09 22:27 Předmět: |
žeby jednotka v nouzovém režimu? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 11.06.09 22:38 Předmět: |
V německým manuálu píšou akorát,že se má okamžitě vyhledat specializovaný renaultservis,ale co to přesně znamená to už tam bohužel nepíšou... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
incredible
Zaslal: 11.06.09 22:47 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | V německým manuálu píšou akorát,že se má okamžitě vyhledat specializovaný renaultservis,ale co to přesně znamená to už tam bohužel nepíšou... |
Díky za snahu...snad se tu najde někdo, kdo s tím má zkušenost _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
incredible
Zaslal: 11.06.09 23:23 Předmět: |
to nešlape...když je to studený, tak padají otáčky a ten zvuk motoru se mi taky nezdá _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
JeryP Želva
Zaslal: 12.06.09 12:49 Předmět: |
Treba Ivon na teto kontrolce ma imobilizer... Je to chyba ECU _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 12.06.09 14:12 Předmět: |
jj znamená to, že je něco špatně a ŘJ je v nouzovým režimu, takže to jede uplně na pikaču  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Zaslal: 12.06.09 23:38 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | To je nějaká kontrolka řídící jednotky.Rožne se po zpnutí klíčku a po nastartování by měla zhasnout.Pokud ne je něco v nepořádku... |
Mě se nikdy po otočení klíčku nerozsvítila. A žárovka je OK.  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
incredible
Zaslal: 13.06.09 01:44 Předmět: |
JeryP napsal: | Treba Ivon na teto kontrolce ma imobilizer... Je to chyba ECU |
no já mám na pojistce s tímhle obrázkem napojené nějaké drátky někam ...nevím kam od předchozího majitele. Když pojistku vyndám, tak kontrolka stále svítí... _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 13.06.09 08:49 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Lord Bazzi napsal: | To je nějaká kontrolka řídící jednotky.Rožne se po zpnutí klíčku a po nastartování by měla zhasnout.Pokud ne je něco v nepořádku... |
Mě se nikdy po otočení klíčku nerozsvítila. A žárovka je OK.  | mě taky ne ...ani o ní nevím  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 09.01.10 17:11 Předmět: |
Zdravím, po výmene tesnenia pod hlavou mi nesvieti kontrolka tlaku, ani ukazovateľ stavu oleja a ani neukazuje otáčky. Niečo som zabudol zapojiť, alebo odtrhol nevedomky, poistky som vyskúšal vymeniť všetky. Čo to môže byť. Konektory mám zapojené všetky, myslím. Dík. (' ')
Naposledy upravil martin13 dne 09.01.10 22:15, celkově upraveno 1 krát. |
tomas1981
Zaslal: 09.01.10 19:21 Předmět: |
jakeho tesneni mas vsechny konektory zapojene skus pojistky |
