barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 29.03.09 21:46 Předmět: |
ahoj nechtěl jsem zakládat nové téma... mám na vás otázku jaký je chladivo v r 19??? ledničkový nebo to co v dnešních autech?? mám na tom nějaký divný koncovky na připojení plničky v aci prodávaj redukce ale potřebuju tohle vědět než jí vypustim... v práci jsem si v datábázi r 19 našel (má víc chladiva než octáva ) předem děkuji blíží se sezona a kdo se potí nezaslouží slitování  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
Zaslal: 30.03.09 08:06 Předmět: |
v autodatech pisou R12 a pak jestě že novější modely mají R134a a že se máš podívat na štítek na kompresoru záleží asi jaký máš rok výroby _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 30.03.09 18:25 Předmět: |
r12 se tušim že už nesmi použivat je jedovaty bo co nahrazuje se tim druhým _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
barth88
Zaslal: 30.03.09 21:29 Předmět: |
Rosta napsal: | v autodatech pisou R12 a pak jestě že novější modely mají R134a a že se máš podívat na štítek na kompresoru záleží asi jaký máš rok výroby |
děkuji za inrormaci, vypadá to tak že to nebudu řešit klima funguje tak nebudu vymýšlet kraviny ale kdybys vědel jak zjistit co tam je za chladivo tak bych ti byl vděčnej  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
barth88
Zaslal: 31.03.09 21:11 Předmět: |
kolik lidí tu má vůbec funkční klimu na r19????  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 16.04.09 20:31 Předmět: |
Musím zamachrovat. Dnes jsem se poprvé ochladil v BAKARE. Podařilo se rozchodit klimu.  |
Myšák
Zaslal: 16.04.09 20:42 Předmět: |
hehe, mám v Tempře klímu, kterou sem eče nikdy neotestoval od tý doby co ji mám, nemám jí připojenou řemenem, a ani sem ho eče nesháněl  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
razor893
Založen: 2.10.2008 Příspěvky: 50 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
Zaslal: 10.06.09 16:51 Předmět: kompresor |
neviete mi niekto presne napisat, anjlepsie odfotit ako vymontuje ten sprosty kompresor na klimu? neviem sa dostat k tomu poslednemu srobu, v pohlade zhora je vlavo celkom dole po kompresorom. je tam velmi malo miesta
tu su nejake fotky : http://razor893.rajce.idnes.cz/klima/#album v poslednych je aj zaznaceny _________________ Renault 19. PH2, 1.8i 81Kw Baccara
http://razor893.rajce.idnes.cz/r19/ |
Zaslal: 10.06.09 19:12 Předmět: Re: kompresor |
razor893 napsal: | neviete mi niekto presne napisat, anjlepsie odfotit ako vymontuje ten sprosty kompresor na klimu? neviem sa dostat k tomu poslednemu srobu, v pohlade zhora je vlavo celkom dole po kompresorom. je tam velmi malo miesta
tu su nejake fotky : http://razor893.rajce.idnes.cz/klima/#album v poslednych je aj zaznaceny |
Odšrouboval jsem i čerpadlo na servo, montpakama jsem to celé nasilím odtáhl a potom zahnutýma očkama(klíčema) po kousíčkách odšrouboval. Kompresor jsem pak místo 5ti šroubama přidělal pouze 3ma. Zatím drží. Je to děs ,jinak musí ven motor!  |
razor893
duri_svk
Zaslal: 07.09.09 08:47 Předmět: |
ahoj priatelia, budem pokracovat v teme ak dovolite. Mal by som dotaz. Je tu medzi vami nejaky "nestastnik" z ventilom z klimou ? Ak ano, nech ma prosim kontaktuje " SZ, ICQ, e-mail " Zatial moc krat diik _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
duri_svk
Zaslal: 10.09.09 08:09 Předmět: |
priatelia, to tu nie je nikto z ventilom a z klimou ? plosíííím _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 10.09.09 08:56 Předmět: |
duri_svk napsal: | priatelia, to tu nie je nikto z ventilom a z klimou ? plosíííím |
já myslím že jediné 2 ventilky které jsem tu za tu dobu zahlídl s klímou byl od britvy a ten co radecek koupil a prodal ........  |
Zaslal: 10.09.09 09:03 Předmět: |
ešte libor jak měl to chamade jestly ho ešte ma .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
