pancales
Založen: 12.12.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
Zaslal: 08.06.09 19:52 Předmět: přehřívá se |
mám takový problém...když jedu autem a ručka teploty mi vyleze do normálu je vše ok, ale v momentě, když zastavím a nechám ho klepat na volnoběh, ručka teploty mi leze nahoru, až do výšin, kde se toho bojím. Termostat mám nový a vyměnil jsem i saharu, pze nešla. Ted mi to krásně uchladí, ale mám pocit, že by to měla zvládnout spíš vodní pumpa udržet teplotu na svém místě...nevíte někdo jak to je? |
Zaslal: 08.06.09 20:05 Předmět: |
maš dobry víčko na expansce ? taky mi to delalo dal sem vičko z clia a od ty doby pecka  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.06.09 05:53 Předmět: |
Když zastavíš tak ručička rozhodně na svým místě zůstat nemá. Mně taky vyleze až nahoru - pár dílků před upečením,ale pak sepne sahara a drží se to. Dokud se ti nerozsvítí ta červená kontrolka přehřátí tak není důvod k panice. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 09.06.09 06:52 Předmět: |
KUNAX napsal: | Když zastavíš tak ručička rozhodně na svým místě zůstat nemá. Mně taky vyleze až nahoru - pár dílků před upečením,ale pak sepne sahara a drží se to. Dokud se ti nerozsvítí ta červená kontrolka přehřátí tak není důvod k panice. |
jj taky tak. pokud sahara sepne a nerzsvítí se chlazení tak je to ok _________________
X_Files
Zaslal: 09.06.09 08:56 Předmět: |
Naskýtá se otázka, jak funguje ta kontrolka a k jakému čidlu je připojena. Abych pak neměl v háji kontrolku a neupekl si motor, protože při popojíždění v koloně mi to vyleze až za 4-tou čárku. (Teplotní čidlo na chladiči jsem měnil nedávno) _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 09.06.09 09:07 Předmět: |
mám třetí R19 a i po konzultaci zde s ostatníma jsme došli k názoru, že v každém autě ta stupnice ukazuje jinak. V jednom jsem jezdil na provozní teplotu na poslední čárce teploměru a vše fungovalo. na prvním autě jsem se přes první čárku teploměru dostal jen jednou v životě v zácpě v chorvatsku. _________________
Zaslal: 09.06.09 10:58 Předmět: |
No tak když se motor uvaří, vypustí se přetlak víčkem expanzní nádobky a začne ti hned lízt z podkapoty pověstná pára a pokud se motor hned vypne, nemůže se nic stát. Horší je, když se to midlí vesele dál bez vody, nebo se do rozpařenýho motoru hrkne studená voda.
Ale to co jsem chtěl říct je,že ta kontrolka by měla svítit když otočíš klíčkem do první polohy - tim máš ověřeno že svítí. No a pokud řikáš,že čidlo sahary máš měněný,tak bych byl v klidu. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 09.06.09 13:46 Předmět: |
X_Files napsal: | Naskýtá se otázka, jak funguje ta kontrolka a k jakému čidlu je připojena. Abych pak neměl v háji kontrolku a neupekl si motor, protože při popojíždění v koloně mi to vyleze až za 4-tou čárku. (Teplotní čidlo na chladiči jsem měnil nedávno) |
kontrolka je napojena ze stejneho cidla jako budik teplomeru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
X_Files
Zaslal: 09.06.09 19:17 Předmět: |
Dik za info, to teplotni čidlo je OK. Snad se rozsvícení kontrolky nedočkám, ale kdo ví... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Norbert
Založen: 31.12.2007 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Myjava, SK
Zaslal: 09.06.09 20:38 Předmět: |
Tiez mam taky isty problem z teplotov ked stojim v kolone, robim to tak ze zapnem topenie, sice v lete nic moc ale udrzuje teplotu v normalu aj ked stojis v kolone hodinu  |
X_Files
Zaslal: 09.06.09 21:08 Předmět: |
Jo to jsem posledně taky udělal, mám to nacvičené ze škody 120, tam se tak jezdilo furt  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
pancales
Zaslal: 09.06.09 21:22 Předmět: |
KUNAX napsal: | No tak když se motor uvaří, vypustí se přetlak víčkem expanzní nádobky a začne ti hned lízt z podkapoty pověstná pára a pokud se motor hned vypne, nemůže se nic stát. Horší je, když se to midlí vesele dál bez vody, nebo se do rozpařenýho motoru hrkne studená voda.
Ale to co jsem chtěl říct je,že ta kontrolka by měla svítit když otočíš klíčkem do první polohy - tim máš ověřeno že svítí. No a pokud řikáš,že čidlo sahary máš měněný,tak bych byl v klidu. |
noo, slyšel jsem zvěsti od mechaniků, že pokud ti začne vařit motor a hned ho vypneš, může se stát, že se zapečou pístní kroužky nebo tak něco...ale zas na druhou stranu, když motor vaří a sahaře se nechce fungovat, tak co jiného zbývá než ho vypnout že... |
