standaprcek
Založen: 7.9.2008 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovník
Zaslal: 08.06.09 14:38 Předmět: výkon motoru |
ahoj kluci mam 8v 56KW a chci se zeptat dá se nejak vednout víkon aby to jedilo ašlo do tahu dik  |
Zaslal: 08.06.09 14:56 Předmět: |
nejlip to pojede ze skaly..
na tomhle motoru toho moc nevymyslis...
venuj se radsi peci a udrzbe a motor se ti odvdeci _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
metaxacz
Zaslal: 08.06.09 16:33 Předmět: |
mno vzdyt katak fuc,vzduchovej filtr fuc proto 56kw  _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
tutman
Zaslal: 08.06.09 16:47 Předmět: |
ještě převodovku z dýzla a tak 12 kola  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
beda
Zaslal: 08.06.09 18:01 Předmět: |
vymenit hlavu , elektroniku kolem motoru sani a vyfuk z 66kw verze F3N a hup mas 12kw na vic , pak to chce ale minimalne dopredu chlazene kotouce , nejlepe i kotouce do zadu _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 09.06.09 05:57 Předmět: |
beda napsal: | vymenit hlavu , elektroniku kolem motoru sani a vyfuk z 66kw verze F3N a hup mas 12kw na vic , pak to chce ale minimalne dopredu chlazene kotouce , nejlepe i kotouce do zadu |
12kW navíc a X tisíc v pr.... Už jen než by nakoupil vejfuk,kterej je komplet jinej,lambda sonda atd atd atd. Pokud by to nechtěl skládat z vrakovištních sraček,nedoplatil by se. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
beda
Zaslal: 09.06.09 11:24 Předmět: |
KUNAX napsal: | beda napsal: | vymenit hlavu , elektroniku kolem motoru sani a vyfuk z 66kw verze F3N a hup mas 12kw na vic , pak to chce ale minimalne dopredu chlazene kotouce , nejlepe i kotouce do zadu |
12kW navíc a X tisíc v pr.... Už jen než by nakoupil vejfuk,kterej je komplet jinej,lambda sonda atd atd atd. Pokud by to nechtěl skládat z vrakovištních sraček,nedoplatil by se. |
sak on se neptal za kolik ale jestli to jde ne ?  _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 09.06.09 12:23 Předmět: |
Ještě tu nezazněla oblíbená odpověď....
Kup 16V! _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.06.09 12:26 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Ještě tu nezazněla oblíbená odpověď....
Kup 16V! | ale hned jako prvni u miry  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.06.09 12:28 Předmět: |
Chybička se vloudila...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
tutman
Zaslal: 09.06.09 12:39 Předmět: |
a čím pak bude mirek jezdit????? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 09.06.09 13:09 Předmět: |
mirek napsal: | na kole - roste mi pupek |
kolo nepomuže v brně jsem jezdil do prace na kole 25 km denně i v zimě a pupek zustal
bydlel jsem v kohoutkach-místní ten bušák znají
tak se přiznej naco máš políčeno  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
