![](http://img812.imageshack.us/img812/4438/dsc04506fhdr.jpg)
Zaslal: 01.06.09 21:44 Předmět: světla |
Ahoj vyskytl se mi problém že když jedu v noci a prší tak nevidím 2 metry před sebe,paraboly se zdají ok a žárovky jsou nové,nevíte čím to může být,když neprší tak to není o moc lepší,Světla jsou origo Valeo a nikdy nebyli měněné.Asi bude nejlepší koupit nové světla co???? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 01.06.09 21:45 Předmět: |
no a nemlží se ti třeba?zkoušel sis je někde nechat seřídit? |
Zaslal: 01.06.09 21:50 Předmět: |
nemlží,nedávno jsem byl na technický a seřizovali je...... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 01.06.09 22:04 Předmět: |
Já mám pocit, že mi to na technický právě zkurvili...
Měl jsem ovladač sklonu daný na 4.stupeň a když jsem tam přijel, tak si snad ani nevšim, že to má el.štělování a začal s tím světlem kroutit. Výsledek je takový, že svítím dost dolů. ![Evil or Very Mad](images/smiles/icon_evil.gif) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 02.06.09 18:47 Předmět: |
existují nějaké silnější žárovky než 55w,ale aby to nebyli 100w _________________ Renault 19 PH2 54kw
![](http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1549/1549915_ee069149ee133334351edcdb6ddc19dd/images/auti2hdr.jpg)
Zaslal: 02.06.09 19:29 Předmět: |
existujú - ja som jeden čas mal 80w - kúpené na benzínke, životnosť tak zhruba isto ako 55w, ale svietivost len o minimum vačšia. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.06.09 20:46 Předmět: |
hm to je v háji nevím co stím,asi je rozeberu a vyčistím a jestli se to nezlepší tak koupím nový,v noci nic nevidím ![Mad](images/smiles/icon_mad.gif) _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 02.06.09 20:50 Předmět: |
Musíš být dost opatrnej při tom čištění.Sem to kdysi dělal a ta odrazná vrstva doslova mizí před očima... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
nebo si myslíte že to je autem???prej fordi taky blbě svítěj......... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.06.09 18:44 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | nebo si myslíte že to je autem???prej fordi taky blbě svítěj......... | nevim, nevim... nemel jsem ani s jednim ze tri rencku problemy, ze bych v noci nevidel a u forda uz vubec, sviti paradne ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Zaslal: 03.06.09 21:05 Předmět: |
myslel jsem sterý fordi že svítěj na nic,nový jsou bezva,kupoval jste nikdo na R 19 neorigo světla???Prej moc dlouho nevydrží,tak koupím asi Valeo.Nevíte kde se daj Valea sehnat nejlevněji????? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.06.09 21:16 Předmět: |
a skoušel si ty stary nejdřiv vyplachnout ? jinka abys nebyl sklamanej ale za dešte sviti vetšina aut na <> pokud nema xenony nebo mlhy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.06.09 21:23 Předmět: |
jj dneska jsem to dělal a je to porád stejný,asi jsou nejspíš ko parabooly,nad žárovkou je parabola uplně černá,takže asi pujdu koupit nový světla........ _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 04.06.09 08:12 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jj dneska jsem to dělal a je to porád stejný,asi jsou nejspíš ko parabooly,nad žárovkou je parabola uplně černá,takže asi pujdu koupit nový světla........ | jestli je ta parabola cerna, tak bacha, aby ti to neudelalo brzo znova... hodne to dela treba vlhkost ve svetlech... pokud si vsimnes, ze nove je zamlzene az je das, tak dovnitr na krytku jak je patice zarovky nalep takovy ten sacek s kulickama, co byvaji v krabici u bot ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Zaslal: 04.06.09 21:14 Předmět: |
dík za radu,je to asi tou vlhkostí,protože když jsem to kupoval tak tam vůbec nebyli ty černý krytky vzadu na světlech,a nikdo neví jak dlouho to jezdilo bez nich,to jinak parabola je černá jak psal Dunga. _________________ Renault 19 PH2 54kw
