prosim o pomoc cim skor
jaro16V
Bydliště - POVINNÉ *: Zilina
PříspěvekZaslal: 31.05.09 21:42    Předmět: prosim o pomoc cim skor Citovat
Mam 16V a problem takyto auto islo a zrazu skapalo a od vtedy nejde natocit tak som skusil zmerat prud na koncovke do cerpadla a neni tam prud vobec tak som da cerpadlo priamo na baterku a taha ale stale auto nenatoci co to moze by??dakujem za rady
Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver
Peca
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 31.05.09 22:47    Předmět: Citovat
nového ventila.
www.computery.7x.cz
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 01.06.09 08:18    Předmět: Citovat
na čerpadle toho moc naměřit nemusíš, pokud se motor nenastartuje, čerpadlo se odpojí. Musí ti zabzučet (asi na vteřinu) při otočení klíčkem z nuly na kontrolky. Ty budeš mít problém někde kolem ŘJ, protože dostává info že se motor netočí (proto vypne čepradlo). Nějaké čidlo (otáček kliky třeba), nebo nějakej kabel.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 01.06.09 10:46    Předmět: Citovat
Vyšroubuj nějakou svíčku,nasaď na ni fajfku, závit si přilož někde na kostru, někdo ať startuje a sleduj jestli to dává jiskru. Pokud ne, budeš hned vědět víc.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 01.06.09 15:01    Předmět: Citovat
Ja bych rek ze to bude snimac otacek ....
jaro16V
PříspěvekZaslal: 01.06.09 20:42    Předmět: Citovat
nove poznatky su iskru hadze ale palivo vobec ani ked potocim klic na 2polohu nezabzuci skusim este ten snimac otacok ale myslim ze keby bol v cajgu ta aspom pri zapnuti klucou by slo
jaro16V
PříspěvekZaslal: 01.06.09 20:43    Předmět: Citovat
Peca napsal:
nového ventila.
jo kopiji teho meho len to neni v kuzi
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 02.06.09 10:53    Předmět: Citovat
relátka jsi kontrolovat?
1,4 43kW 1,8 66kW
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 02.06.09 10:56    Předmět: Citovat
No tak problem bude asi na cerpadle a dratech co vedou k cerpadlu..
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.09 14:26    Předmět: Citovat
to čerpadlo musí zabzučet při otočením toho klíčku. Pokud nezabzučí, ani s motorem netoč, nemáš tam tlak ;)
jaro16V
PříspěvekZaslal: 02.06.09 21:41    Předmět: Citovat
zavada odstaranena po vymene vsetkych relatek cerpadla snimaca otcok ide
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 03.06.09 17:37    Předmět: Citovat
a kde byla chyba?
1,4 43kW 1,8 66kW
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 04.06.09 05:50    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
a kde byla chyba?
v NDR Wink
