hrazda
Zaslal: 09.01.08 16:20 Předmět: Zámek kufru |
Zámek od kufru nějak zlobí a přestává zavírat, musím s těmi dveřmi opravdu fláknout, aby zavřely a to ještě občas zůstanou otevřené a občas jen na půl zavřou, dá se s tím něco dělat, nebo mám rovnou shánět nový zámek? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 09.01.08 16:33 Předmět: |
Jestli to jako zamkneš a stejně to jde otevřít, tak se podívej, zda nemáš něco uvolněného na zámku a pomalu začínej hledat náhradní-mě se rozpad v listopadu a vyskočila na mě pružina. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
hrazda
Zaslal: 09.01.08 18:32 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Jestli to jako zamkneš a stejně to jde otevřít, tak se podívej, zda nemáš něco uvolněného na zámku a pomalu začínej hledat náhradní-mě se rozpad v listopadu a vyskočila na mě pružina. |
Prostě to nezaklapne a rozdělávat se mi to zatím nechce, nemám na to čas ani náladu, teď je špatná doba, zatím to řeším tak, že do kufru nelezu a když jo, tak přes zadní sedačky... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 09.01.08 18:54 Předmět: |
Todle se mi stalo na hranicích v Bosně jak mě prohledával celník!!
Nejdřív mi zabavil dvě baseballové pálky a pak začal rejdit po kufru!
Dostal 6 plechovek kozla a byl klid. Ale pak kufr nešel zavřít.
...sem odbočil... Povol ten chromovy kokotinec na ktery doleha zamek. Je to na jeden torx a tim si to vyšteluješ stylem pokus - omyl. Věř mi... _________________
hrazda
Zaslal: 09.01.08 19:54 Předmět: |
mirek napsal: | Todle se mi stalo na hranicích v Bosně jak mě prohledával celník!!
...sem odbočil... Povol ten chromovy kokotinec na ktery doleha zamek. Je to na jeden torx a tim si to vyšteluješ stylem pokus - omyl. Věř mi... |
Vyzkoušíme, uvidíme, díky  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 09.01.08 22:57 Předmět: |
mi se to nechtelo zaklapavat kdyz se mi spatne vracel ten cudl ktery zmacknes kdyz chces otevrit kufr,stacilo ho prostriknou silikonovym olejem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hrazda
Zaslal: 09.01.08 23:02 Předmět: |
Rosta napsal: | mi se to nechtelo zaklapavat kdyz se mi spatne vracel ten cudl ktery zmacknes kdyz chces otevrit kufr,stacilo ho prostriknou silikonovym olejem |
K této fázi jsem se už taky dostal, to zavírání je asi vyšší level, zkusím se k tomu dostat a trochu to promazat, třeba to pomůže... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 09.01.08 23:36 Předmět: |
jj, to bych se k tomu musel dostat a zajet do garáže pro ten silikon... |
rumcajs
Zaslal: 10.01.08 08:12 Předmět: |
Ufas napsal: | Rosta napsal: | mi se to nechtelo zaklapavat kdyz se mi spatne vracel ten cudl ktery zmacknes kdyz chces otevrit kufr,stacilo ho prostriknou silikonovym olejem |
A neměl bys snazší zastavit nějakou vnadnou na ulici? |
sikec
Zaslal: 10.01.08 12:30 Předmět: |
silikon mi taky pomohl...je to v tom asi |
hrazda
Zaslal: 07.02.08 20:42 Předmět: |
Takže to bylo tímhle, díky za radu  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
kava
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 07.02.08 21:28 Předmět: |
Ano,vystelovat tim bazmekem. Taky se mi to stavalo,ale dal jsem tam poradnou podlozku a poradne to dorval a uz mam rok klid. Na jare jsem zavaril zamek,pac jsem to musel prostrikavat a udelal ho na cudlik od ridice. |
Zaslal: 08.02.08 11:39 Předmět: |
hrazda napsal: | mirek napsal: | Todle se mi stalo na hranicích v Bosně jak mě prohledával celník!!
Takže to bylo tímhle, díky za radu  |
člověk rád poradí  _________________
hrazda
Zaslal: 08.02.08 20:56 Předmět: |
mirek napsal: | hrazda napsal: | mirek napsal: | Todle se mi stalo na hranicích v Bosně jak mě prohledával celník!!
člověk rád poradí  |
Ještě kdyby mi tak nědo poradil co s tím mým blbnoucím motorem  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Víťa
Zaslal: 13.06.14 09:25 Předmět: |
Chlapci potřeboval bych radu, od včerejška mi nejde otevřít kufr. Odemknu a tlačítko jakoby jde na volno a kufr neotevřu ani za hovno Popřípadě, jak vlézt přes sedačky a vymontovat to nebo něco, víte?  _________________ No mainstream, just French... |
