incredible
Zaslal: 27.05.09 13:50 Předmět: bliká všechno |
Když nastartuju, tak mi bliká celé osvětlení uvnitř v autě i s budíkama a blikají i světla. Nevíte čím by to mohlo být? Když nemám nastartováno, tak to nedělá... _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 28.05.09 13:15 Předmět: Re: bliká všechno |
incredible napsal: | Když nastartuju, tak mi bliká celé osvětlení uvnitř v autě i s budíkama a blikají i světla. Nevíte čím by to mohlo být? Když nemám nastartováno, tak to nedělá... |
že by kostra? |
Šulín
Zaslal: 28.05.09 15:17 Předmět: |
... barevná hudba  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 28.05.09 19:37 Předmět: |
...nebo je to rozbitý _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Šulín
Zaslal: 28.05.09 19:43 Předmět: Re: bliká všechno |
určitě bych vrazil za běhu voltmetr na baterku, jestli nehapruje regler... _________________ Šulín
Šáde Octavia
kubles
Zaslal: 28.05.09 20:12 Předmět: |
ja chcu taky  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
incredible
Zaslal: 28.05.09 21:25 Předmět: |
tak kostra to není...zkusím ten voltmetr. A co je ten regler?  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Lanex
Zaslal: 29.05.09 13:27 Předmět: |
incredible napsal: | tak kostra to není...zkusím ten voltmetr. A co je ten regler?  |
musí to bejt kostra. Nic jinýho barevnou hudbu na palubce nedělá. |
incredible
Zaslal: 29.05.09 15:26 Předmět: |
Ale měnil jsem altík nedávno, pač tam na tom odešli ložiska, tak si myslím taky, že to bude v tom altíku....nebliká jenom palubka, ale všechno co svítí na autě _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
incredible
Zaslal: 29.05.09 15:40 Předmět: |
jde vyměnit samostatně nebo jiný celý altík? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
Zaslal: 29.05.09 15:44 Předmět: |
samostatně,ale být tebou tak si nechám altík vyzkoušet a proměřit u nějakého autoelektrikáře na zkušebním stavu,at´ nekoupíš něco zbytečně...tos určitě vyměnil starej alternátor za ještě starší,ne ..ložiska se daj taky vyměnit  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
incredible
Zaslal: 29.05.09 15:52 Předmět: |
mám ještě jedno auto na ND, tak se mi nechtělo dělat s ložiskama, tak jsem to jen přehodil...nechám to proměřit ;) _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
incredible
Zaslal: 29.05.09 15:57 Předmět: |
jsem si právě včera koupil žárovky Osram Night Breaker a odešli díky tomu regleru do věčnejch lovišt  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
