Zaslal: 08.01.08 17:40 Předmět: |
junis04 napsal: | to namneá že pro snažší instalaci je lepší koaxál? |
na instalaci je to o neoc lehči ale stejne vetšina aut ma ve dveřich středy a v přistrojovce je misto na vejšky třeba 19 to tak ma , a zvuk sou vždy lepši kompa _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pasaťák
Založen: 19.11.2007 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 08.01.08 18:14 Předmět: |
důležitý faktor je místo, kam samotné reproduktory budou instalovány. Pokud chce člověk do plata, tak koax, pokud dveře, tak kompo. Chce si to uvědomit, že výškový reproduktor je směrový, to znamená, kam ho nasměrujeme, tam hraje a pokud budeš mít koax v předních dveřích u nohou, budeš si pěkně vyšší pásmo hrát do nohou a vyšší pásmo prakticky neuslyšíš.. Ten kdo měl koax a vyměnil za kompo může potvrdit, že změna v projevu byla znát hned po prvním zapnutí.. Další věc, která je poměrně důležitá je komfort nastavení zvuku, celkem dost komponentních reproduktorů umožňuje na vyhybce nastavení útlum (zvýraznění) výškového reproduktoru. Při takovéto možnosti si člověk fak vybere, co mu sedí.. (někdo má rád výšky, že mu řežou hlavu, někdo má rád jemné atd.) _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
http://www.revilohifi.cz/produkty-v-akci-cz/
Sarnis
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 162 Bydliště - POVINNÉ *: Krnov
Zaslal: 08.01.08 20:40 Předmět: |
a jakej maš cenovej strop ? da se koupit třeba carpover za cca 2,5t a nebo třeba u-dimension se stejnym vykonem ale za 40t .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pasaťák
Zaslal: 09.01.08 08:45 Předmět: |
tak podle obrazku clovek nic moc nepozna, lepsi by bylo napsat primo typ wooferu. Ale pokud tvoje udaje jsou zpravne a je to 4ohmova jednocivka, asi nej zes za prijatelne penize by byl Carpower HPB-1502. Namereny prikon 333W RMS v mustku na 4 ohmy by byl ideal.. Samozrejme, existuji i lepsi zesilovace, ale ty potom jsou i o jinych penezich.. _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
Sarnis
Zaslal: 09.01.08 15:33 Předmět: |
pasaťák napsal: | tak podle obrazku clovek nic moc nepozna, lepsi by bylo napsat primo typ wooferu. Ale pokud tvoje udaje jsou zpravne a je to 4ohmova jednocivka, asi nej zes za prijatelne penize by byl Carpower HPB-1502. Namereny prikon 333W RMS v mustku na 4 ohmy by byl ideal.. Samozrejme, existuji i lepsi zesilovace, ale ty potom jsou i o jinych penezich.. | ja myslel že pokud ma basak napsane 250w rms,tak zesak by mel taky mit rms maximalne 250 nespali se to? a jak hruby ten napajeci kabel a jak silnou pojistku? radši si nechám poradit,než neco podupat _________________ http://sarnis.rajce.idnes.cz/ |
pasaťák
Zaslal: 09.01.08 18:22 Předmět: |
pokud bereš zapojení woofer zes, tak zes by měl mít minimálně příkon wooferu. Ostatně na gainu zesilovače si můžeš ubrat.. Pojistka se dá buď stejná, jako je na zesilovači, případně o trochu silnější.. V tomto případě bych řekl 60A pojistka a kabel 20qmm by byl ideál.. Pokud chceš ale jen napájecí kabel a ostatní věci máš, můžu ti nabídnout napájecí kabel AIV 35qmm, který teď mám v zaváděcí akci a tudíž cenově výjde téměř stejně, jako kabel od jiných značek s průřezem 20qmm a přitom kvalitativně je na tom při nejmenším stejně.. Navíc tím, že by jsi měl tlustší kabel by jsi zamezil ztrátám, případně by jsi se v buoucnu nemusel bát dát na něj rozvodový blok a zapojit druhý zes... _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
Zaslal: 09.01.08 18:27 Předmět: |
Sarnis napsal: | pasaťák napsal: | tak podle obrazku clovek nic moc nepozna, lepsi by bylo napsat primo typ wooferu. Ale pokud tvoje udaje jsou zpravne a je to 4ohmova jednocivka, asi nej zes za prijatelne penize by byl Carpower HPB-1502. Namereny prikon 333W RMS v mustku na 4 ohmy by byl ideal.. Samozrejme, existuji i lepsi zesilovace, ale ty potom jsou i o jinych penezich.. | ja myslel že pokud ma basak napsane 250w rms,tak zesak by mel taky mit rms maximalne 250 nespali se to? a jak hruby ten napajeci kabel a jak silnou pojistku? radši si nechám poradit,než neco podupat |
viz jak sem ti radil na icq  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Sarnis
Zaslal: 09.01.08 20:18 Předmět: |
m1tv napsal: | Sarnis napsal: | pasaťák napsal: | tak podle obrazku clovek nic moc nepozna, lepsi by bylo napsat primo typ wooferu. Ale pokud tvoje udaje jsou zpravne a je to 4ohmova jednocivka, asi nej zes za prijatelne penize by byl Carpower HPB-1502. Namereny prikon 333W RMS v mustku na 4 ohmy by byl ideal.. Samozrejme, existuji i lepsi zesilovace, ale ty potom jsou i o jinych penezich.. | ja myslel že pokud ma basak napsane 250w rms,tak zesak by mel taky mit rms maximalne 250 nespali se to? a jak hruby ten napajeci kabel a jak silnou pojistku? radši si nechám poradit,než neco podupat |
viz jak sem ti radil na icq  | Ještě jednou díkes za rady,moc jsi mi pomohl,tak páčko na sraze  _________________ http://sarnis.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.01.08 23:00 Předmět: |
nz jasne nekde se potkame  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
