beri
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Rychnov nad kneznpu
Zaslal: 22.05.09 21:50 Předmět: podle diagnostiky imobilizer |
Ahoj mam scenica rv99 1.6 8v nekolikrat za den nastartuju bez problemu pak kdyz startuju tak motorem tocim normalne a nenaskoci ale na roztlaceni nastartuje .
na diag¨nostice mi bylo zdeleno ze je to imobilizator .
máte s tim nekdo zkusenost ??? predem diky |
Zaslal: 23.05.09 05:58 Předmět: |
nerad bych te mystifikoval, tak moji odpoved neber jako 100% jistotu, ale imobilizer pokud by byl onou pricinou, by neumoznil spusteni palivoveho cerpadla, tim dodavku paliva, a tudiz by to ani po roztlaceni nejelo... ale jak rikam, nejsem autoelektrikar... |
Zaslal: 23.05.09 06:50 Předmět: |
a když startuješ blika ti červena dioda na palubovce ?pokud ano imo je zamčenej prot nestartuje ..skus zamknout a odemnknout auto dalkou tim se imo vypina .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 23.05.09 07:45 Předmět: |
...imobilizer nemám,ale brácha kdysi koupil Fiat Marea Weekend a tam imobilizer prostě nespustil palivové čerpadlo,takže na první dávku auto chytlo,ale hned chcíplo...jak píše Dunga,většinou je to řešeno takhle  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
beri
Zaslal: 23.05.09 10:19 Předmět: |
kontrolka neblika normalne zhasne dnes sem to konzultoval s klukem co dela do aut a on mi rikal ze kdyz ma nekdo starej program na diagnostice tak ze to muze ukazat blbost.
ja kdyz otocim klicm cerpadlo si natahne kontrolky vcetne imobilizeru zhasnou a startuju akorat ze nenaskoci do svicek nejde proud takze je mozne i civka ! kdyz to roztlacim tak motor naskoci kontrolka imobilizeru stale neviti ale kdyby byla civka v .... tak by sem to zase neroztlacil uz nevim co s tim ted jeste sem dostal kontakt na jednoho el. v renaultu tak to v po¨ndeli zkusim .... |
beri
Zaslal: 23.05.09 10:27 Předmět: |
jeste k tomu imo. kdyz nenaskoci¨motor zamknu odemknu a stale nic zkouseli sme vymenit i cidlo narazu to to prej dela take stale nic ....  |
Zaslal: 23.05.09 12:28 Předmět: |
z toho su jelen... kdyz chces startovat, tak palivo natahne, ale po pokusu o startovani uz benzin nedava, ale pri roztlaceni jo? a kdyz startujes klickem, tak jiskra nejde a kdyz to roztlacis, tak jo? no nevim, nevim, ale videl bych to na nejaky kiks v ridici jednotce, protoze ani rodelovac, ani relatka nejsou naladove jak pitbull... |
beri
Zaslal: 23.05.09 13:23 Předmět: |
To ti nepovim jsem z toho take jelen fakt to uz nechapu ted mi jeste kamoš rikal jestlinemam nejakej spatnej kontak na imobilizeru a kdyz se s tim hrkne ze to tam preskoci ale to by zase za jizdy treba po projeti prez koleje nejelo nevim v pondeli to odtahneme k jednomu el. ze servisu renault a on to promeri |
beri
Zaslal: 28.05.09 11:40 Předmět: |
proble vyřešen čidlo otáček (vlaštovka) stalo 690 kč zatim to šlape akorat že jsem zjistil že mi končí stk ale to snad problem nebude takže všem děkuji za pomoc, rady a snad príšte budu moc jen poradit
ještě k tomu imobilizezu - ten je prej spojenej c tim čidlem .
JeryP Želva
Zaslal: 28.05.09 11:51 Předmět: |
Ted jsem to tam chtel napsat ze to bude delat urcite snimac otacek.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
beri
Zaslal: 28.05.09 18:46 Předmět: |
HH sem tě předběhl ale jinak diky |
JeryP Želva
Zaslal: 28.05.09 20:15 Předmět: |
No nectu si vsechno ale uz jsem resil presne to same tak jsem to tam chtel napsat a az potom jsem si precet ze uz to je OK .. Hlavne ze je to v poho _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
