Zaslal: 08.01.08 20:48 Předmět: |
Tam je hlavně důležitý odpor při 80 stupních. To je zahřátý motor a tam ti musí sedět otáčky kolem 950. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 08.01.08 20:59 Předmět: |
KAChna napsal: | britva napsal: | Tu su hodnoty odporov cidla teploty
![](http://dla1.uloz.to/449794f87aef16985b4a881b9a2ee1b1/139902/ect1.jpg) |
ano ja zjistil stejne hodnoty pri 4° to ma byt 7,5kohm ale 15,5kohm uz je velka odchylka ne? takze bude asi v haji ![](images/smiles/_icon_zapomel.gif) |
Kde se nachází to čidlo? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
KAChna
![](http://www.drdiesel.co.uk/piston.gif)
Založen: 2.1.2008 Příspěvky: 70 Bydliště - POVINNÉ *: Stochov near Kladno
Zaslal: 08.01.08 21:09 Předmět: |
mpi nema cidlo teploty nasavane smesi, ale vzduchu. je tady:
![](http://kachna001.rajce.idnes.cz/R19/images/cidlo_vzduchu_mpi.JPG) _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
britva
![](http://www.celebirony.com/foto/attori/Bud_Spencer/BudSpencer-6.jpg)
Zaslal: 08.01.08 21:10 Předmět: |
Tu ide o cidlo teploty vody, to je spredu na hlave na pravej strane. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
KAChna
Zaslal: 08.01.08 21:15 Předmět: |
britva napsal: | Tu ide o cidlo teploty vody, to je spredu na hlave na pravej strane. |
ale ja celou dobu mluvim o cidle nasavane smesi kterou ma jen spi 54kw ktere mi podle mereni vykazuje spatnou hodnotu a nachazi se zezadu za vikem. mpi nic takoveho nema... _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
Zaslal: 08.01.08 21:16 Předmět: |
Jo a ventiler má 2 čidla vedle sebe tak je to čidlo více vpředu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
KAChna
Zaslal: 08.01.08 21:28 Předmět: |
to Václav Sedlář: tak pro tebe tu mam taky obrazek cidlo teploty vody pro mpi
![](http://kachna001.rajce.idnes.cz/R19/images/mpi_cidlo_vody.JPG) _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
Zaslal: 08.01.08 21:53 Předmět: |
KAChna napsal: | to Václav Sedlář: tak pro tebe tu mam taky obrazek cidlo teploty vody pro mpi
![](http://kachna001.rajce.idnes.cz/R19/images/mpi_cidlo_vody.JPG) |
Já nemám MPI. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
KAChna
Zaslal: 08.01.08 21:57 Předmět: |
mpi = multi point injection mas F3N ne? to je bendix mpi _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
Zaslal: 08.01.08 21:58 Předmět: |
KAChna napsal: | mpi = multi point injection mas F3N ne? to je bendix mpi | on ma F3P |
KAChna
Zaslal: 08.01.08 22:02 Předmět: |
pardon tak u toho nevim _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
KAChna
Zaslal: 09.01.08 17:23 Předmět: |
takze sem vytah bowden od plynu a je na nem strasna vule ale ted to nejhorsi mam vyndany to lanko dam zpatky filtrbox a chtel sem nastartovat, tahat za plyn a koukat se jestli moturek na regulaci volnobeznejch vyjizdi a zajizdi. nastartuju motor ten chytne dvakrat sebou skubne a konec zda se mi taky ze ten moturek ma maly rozsah a jde hodne z tuha. tak co je moturek po smrti nebo je chyba uplne nekde jinde (ve me )? plynovy lanko prece nema vliv na volnobezny otacky je prece povoleny a pruzina primackava motorek ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ R19 1.7 73ps ph2 |
Zaslal: 09.01.08 17:36 Předmět: |
KAChna napsal: | takze sem vytah bowden od plynu a je na nem strasna vule ale ted to nejhorsi mam vyndany to lanko dam zpatky filtrbox a chtel sem nastartovat, tahat za plyn a koukat se jestli moturek na regulaci volnobeznejch vyjizdi a zajizdi. nastartuju motor ten chytne dvakrat sebou skubne a konec zda se mi taky ze ten moturek ma maly rozsah a jde hodne z tuha. tak co je moturek po smrti nebo je chyba uplne nekde jinde (ve me )? plynovy lanko prece nema vliv na volnobezny otacky je prece povoleny a pruzina primackava motorek ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
Zkus promazat ten motorek. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
