Kormidelnik
Zaslal: 13.08.08 11:58 Předmět: |
tak jasne no jsem trotl.. :-) mam to jako komplet.. cely auto.. stale premyslim coz nej sundat aby nebylo na prodej jako cele, ale jen na nd offtopic proste ne nebudu to delat nedopadlo by to dobre... kaslu na to relativne dobre funguje to radit zpatecku rychle z dvojky.. :-D |
Zaslal: 17.05.09 20:12 Předmět: |
po roce obnovime:)
trapi stale nektere z vas razeni u 16V?spojku mate novou nebo nebo zanovni?samostav take v poradku?zpatecka jde pres zuby?zarazeni predtim na dvojku ci ctyrku nepomaha?ostatni rychlosti jdou taky ztuha a po vychladnuti ok?..pokud alespon jeden pripad tak sledujte dal objevil jsem totiz zcela nahodou jednu vec ktera se v tomto topicu vubec nezminovala a v ni muze byt zakopanej pes..a to vypinaci paka spojky..
podivejte se pozorne na obrazky co jsem nafotil a sami porovnejte:
u obou prevodovek jsem odstranil kryci gumu aby mereni bylo presnejsi. Prvni obrazek je moje prevodovka (vzdalenost cca 9,7cm) a druhy obrazek je z ventila na ND (vzdalenost cca 10,6cm). Myslim si ze varianta B by mela byt spravna a proto by me zajimaly vase postrehy..a kdo bude mit cas a chut uvitam i vasi vzdalenost... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.05.09 15:33 Předmět: |
samostav jsem samozrejme vymenil...i ten puvodni byl naprosto v pohode takze 460kc sem splachl do hajzlu :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.05.09 15:34 Předmět: |
mckoci napsal: | samostav jsem samozrejme vymenil...i ten puvodni byl naprosto v pohode takze 460kc sem splachl do hajzlu :-D |
das na machrovaci policku a budes mit nahradni  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.05.09 15:37 Předmět: |
tenhle novej samostav me prezije takze starej....si asi necham :-D
nicmene v cervnu se asi zase bude tahat motor ven a pulit od prevodovky..chci si to dat dokupy..a nic jinyho uz tam spatne bejt nemuze.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.05.09 15:41 Předmět: |
tak te asi zklamu ale mam tu ted 5 1ícek a meřil sem to a jedna ma 9,2cm ostatni kolem 9,5cm a u všech de zpatečka bez problemu ..skusil bych dat origo lanko ..ale myslim si že bude problem v převodovce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.05.09 15:51 Předmět: |
myslim ze bude problem v prevodovce..to by dokazal napsat kazdej..oduvodni mi to
dle me nesmysl...na konec lanka dam jednu podlozku a radit jde nadherne..bez podlozky uz nezaradim ani jednu rychlost..problem jednoznacne v te vzdalenosti...  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.05.09 15:54 Předmět: |
nebo taky v ložisku na spojce nebo v převodovce
muže mit vuly a tou podložkou ji vymeziš ..ale vetšinou todle delaj špatny spojky (delaj to hodne sachs) u valea sem to ešte neviděl _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.05.09 16:15 Předmět: |
zas se mi nezda aby po cca 12tis. odesla spojka od KTR :-P
podlozku tam mam prozatim vid..ale pedal jde ztuha..a budou to odsravat lanka.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
britva
Zaslal: 25.06.09 22:11 Předmět: |
Moja skusenost : niekedy mi rano ked bolo chladnejsie vrzgalo spojkove lanko pri pedaly, tak som po skusenostiach ostatnych z trhanim laniek sa rozhodol tomu predist a kupil nove od ate, potom som si vsimol, ze je vyrobene v turecku a kurva, ale nevadi. Po pol hodinovom nadavani som ho vymenil a spokojne isiel domov, menil som ho v robote. Ked sa auto zohrialo tak zacalo ist na hovno radit, zuby skripali a tak, spojka zaberala uplne dole, proste na hovno. Tak som este na skusku dal novy samostav a nic. Tak lanko von a porovnat zo starym a stare bolo dlhsie, takze stare naspat a radi sa zase ako po masle.
Vyzera, ze su dva druhy laniek aj v katalogoch roznych vyrobcov laniek su dve dlzky, ale maju v tom bordel, lebo kazde lanko akoze pasuje na kazdu r19, ale ked som zadal hladanie podla cisla z dialogys tak mi to vyhadzuje na 16v to dlhsie lanko.
Na druhej 19 co jazdi brat som danejsie tiez dal to posrate ate lanko a brat mi viac krat hovoril, ze sa naprd radi, ked to je zohriate, tak po tejto skusenosti som z konca toho lanka ostranil tu gumu, co je medzi tymi dvoma plieskami co potom zapadnu do vypinacej packy na prevodovke, tym som ho predlzil asi o 0,5 cm a hned to pomohlo.
Zaver: ak je spojka ok aj samostav tak je to v lanku. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Kormidelnik
Zaslal: 25.06.09 22:35 Předmět: |
ja tedy nevim... me samostav cvaka v poradku lanko vypada ze je v poradku spojka taky... kdyz jsem dal podlozku (zkratil lanko) a vice mene bez rozdilu... ted tam mam podlozku cca 1cm a vic se tam zas bojim davat... |
britva
Zaslal: 25.06.09 22:57 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | ja tedy nevim... me samostav cvaka v poradku lanko vypada ze je v poradku spojka taky... kdyz jsem dal podlozku (zkratil lanko) a vice mene bez rozdilu... ted tam mam podlozku cca 1cm a vic se tam zas bojim davat... |
citaj poriadne co som pisal, ja som lanko neskracoval _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Lanex
Zaslal: 26.06.09 09:39 Předmět: |
bacha na ty podložky... když to přeženete (jako já ), tak vám může rupnout pružící část spojkovýho talíře ;-) snad jsem to nazval správně nějak si název nemůžu vybavit... |
