sikec
Zaslal: 08.01.08 06:51 Předmět: Palubní PC se zbláznil? |
Ahoj draci. Dnes ráno jedu do práce a vezu i sestru. Zhruba v půli cesty (po 8 km) jsem ji vysadil a jedu dál. Normálně mám zapnutou průměrnou spotřebu...ale teď v těch sračkách na silnici tam mám aktuální. No a celou cestu normální stav...např při 50 km/h na 4 po rovině cca 5l/100 km. Až jsem ji zastavil a vysadil u školy....tak se rozjedu a najednou spotřeba (aktuální) nešla pod 20 litrů na 100 km - při 50 km/h po rovině ukazoval palubák 23 l/100km...litry z nádrže začali ubíhat. Co se stalo? Stalo se to někomü někdy? A co s tím??Jo a ubíhá to jen blbě v palubáku, nebo mi to začalo žrát 4x tolik?Díky
edited by LANiN |
MortE Moderátor
![](http://tomms.xf.cz/thmadagascarcutiepie.gif)
Zaslal: 08.01.08 08:35 Předmět: |
tak to se mi taky stává...většinou mi pomůže, když trochu povolim plyn (tak o 3/4) a přeřadim o dva stupně výš...
Jestli to nepomůže, tak zkus resetovat palubák (nebo i odpojit/připojit baterku) a projet to znova...no a kolik máš v nádrži poznáš asi až se Ti rozsvítí žebravý oko... _________________
![](http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1043/1043688_269b296576e5b76b65872c31d0ba1b1b/images/avatar_copy.jpg) |
sikec
Zaslal: 08.01.08 09:05 Předmět: |
Počkej počkej....tak je chyba v palubáku nebo to fakt tak žere? Anebo si děláš srandu?A žebravý voko je nezávislý na tom co ukazuje palubák? Není s tím spojený? |
hanzi
Zaslal: 08.01.08 12:36 Předmět: |
sikec napsal: | Počkej počkej....tak je chyba v palubáku nebo to fakt tak žere? Anebo si děláš srandu?A žebravý voko je nezávislý na tom co ukazuje palubák? Není s tím spojený? | jo to voranzovy hnusny svetylko by nemelo bejt zavisly na palubaku.
jestli ti to dela vurt, zkus to vynulovat a uvidis... jestli ani to nepomuze tak muze bejt spatnej palubak a nebo ti mohlo odejit nejaky cidlo a auto ti zacalo vic zrat |
sikec
Zaslal: 08.01.08 13:12 Předmět: |
no a myslíš hanzi, že by to fakt mohlo místo cca 5 l/100 km začít žrát cca 25 l/100 km jen při odejítí nějakýho čidla? Je to reálný? Co třeba přicpaný sání vzduchu??Jako že bude bohatší směs?? |
![](http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/avatar/17042713.gif)
Zaslal: 08.01.08 13:39 Předmět: |
ne to by se přechlastalo a udusilo, to je normal stav, každej druhej palubak se jednou za čas zblázní, ale nevím proč, typ bych to na nějáký čidlo nebo něco co počítá akt. spotřebu, možná to budou kontakty u čerpadla _________________
![](http://img21.rajce.idnes.cz/d2102/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/images/DP_22.jpg) |
sikec
Zaslal: 08.01.08 13:49 Předmět: |
Ok...taky se mi zdá...lehtal jsem to na 5 při 70 jen minimální plyn (mírně z kopce), normálně tam mám spotřebu 4 l/100km (usek asi 200 metrů) a dnes najednou 18 l/100 km...zkusim odpo odpojit baterku na chvilku, třeba si to dá říci...pokud ne...tak ale nevim no....jo...a nejde je o aktuální spotřebu, pochopitelně se zvýšila i průměrná, začali utíkat litry z nádrže a dojezd se snížil z 283 km (při vyjeti z domu ) na 75km...po ujetí 17 km... |
MortE Moderátor
Zaslal: 08.01.08 17:09 Předmět: |
no jak sem říkal...jedině porovnat to s žebravým okem...na palubáku by to mělo být nezávislý...
Jinak o tolik se podle mě reálná spotřeba zvýšit nemůže...takže asi fakt palubák... _________________
Marv Vítěz Drhlen 2007
![](http://www.tomms.xf.cz/buffalo.gif)
Zaslal: 08.01.08 18:07 Předmět: |
No jestli jsem dobře pochopil první příspěvek tak prve jezdil na průměrnou spotřebu, což ukazuje vcelku hezký čísla i při pedálu na podlaze. A jestli jsem to pochopil i dál dobře, tak pak palubák přepnul na aktuální a začlo mu to ukazovat spotřebu okolo 20 litrů, což si myslím že na AKTUÁLNÍ spotřebu je naprosto v pořádku. Já v tom nikde problém nevidím. |
Zaslal: 08.01.08 18:29 Předmět: |
Marv napsal: | No jestli jsem dobře pochopil první příspěvek tak prve jezdil na průměrnou spotřebu, což ukazuje vcelku hezký čísla i při pedálu na podlaze. A jestli jsem to pochopil i dál dobře, tak pak palubák přepnul na aktuální a začlo mu to ukazovat spotřebu okolo 20 litrů, což si myslím že na AKTUÁLNÍ spotřebu je naprosto v pořádku. Já v tom nikde problém nevidím. |
Ne ne, psal, že v zimě má zapnutou aktuální spotřebu a ukazovalo mu to před tím aktuální spotřebu 5l/100km a potom aktuální 20l/100km. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 08.01.08 19:19 Předmět: |
no jo, ale těch 5l je při kadla kadla a najednou při stejné jízdě bum 20l, jinak aktualí může být i vyšší vyšší ještě vyšší, ještě že ho nemám ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________
MortE Moderátor
Zaslal: 08.01.08 20:21 Předmět: |
tak tak...občas mi málem lezou oči z důlků... ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) _________________
Zaslal: 08.01.08 20:23 Předmět: |
Jo může být i vyšší-na 1 i 40l/100km _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sikec
Zaslal: 08.01.08 21:23 Předmět: |
Tak...odpojil jsem baterku na 10 minut, nastartoval a 10 minut koukal, kde z toho poteče benzin. Když nic, tak jsm vynuloval palubak, a jel domů...ukazoval správně, dokonce mi jakoby dva litry v nádrži přibyly. Takže asi fakt schíza palubního PC. Pokud to bude ale i zítra, tak je to na zamyšlenou...cca pokud jde jen o palubák je to srandy, jakmile by to bylo v reálu, tak auto s průměrem 25-30 l/100km...bez odpovídajícího nárustu výkonu na 250 kW živit prostě nedokážu...jinak díky za rady ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Zaslal: 09.01.08 20:12 Předmět: |
A neměl si to náhodou zaparkovaný vedle HUMRA. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
