megaliner
Zaslal: 12.05.09 19:31 Předmět: Rozebrání zadního světla |
Zdravím, chci se zeptat, dá se nějak šetrně rozebrat zadní světlo, aby mi v jedné ruce zbyl venkovní plast a v druhé paraboly? |
Zaslal: 12.05.09 19:33 Předmět: |
jednoduché, práce na 3minuty
Otevři kufr a ze zadní strany světla jsou dvě plastové křídlové matice.
Vyšroubuješ, a světlo ti krásně vyleze, možná bude jen malinko přilepené, ale mírnou silou krásně povolí.
Potom jenom odpojíš konektor a voalá... _________________
megaliner
Zaslal: 12.05.09 19:36 Předmět: |
No vim, jak světlo vyndat, jen jsem chtěl pořádně vyčistit paraboly a tak potřebuju oddělit paraboly od skla (plastu) abych se k nim dobře dostal. |
megaliner
Zaslal: 12.05.09 19:41 Předmět: |
Já jsem to právě zkoušel nějak dostat od sebe, ale nechci za to zarvat, abych tam něco náhodou nezlomil. Nemám doma náhradní, abych si mohl dovolit ho zničit. Ani jsem žádné šrouby na zadní straně nenašel, které by se daly povolit a plasty tak od sebe jemně oddělit. |
megaliner
Zaslal: 12.05.09 19:46 Předmět: |
Nebo zapalovačem :-D A pak se mi to rozteče v ruce. Tohle nějak soudruzi nedomysleli, že se najdou lidi, kteří by jednou mohli chtít to světlo rozebrat. |
Zaslal: 12.05.09 19:47 Předmět: |
strč to do trouby!tak pry rozdělavají přední světla.  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
megaliner
Zaslal: 12.05.09 19:50 Předmět: |
To je ale dobrej nápad, to by se možná dalo udělat. Zítra to zkusím. Jen to pak musím nějak zase dát dohromady. Snad se to povede. |
Zaslal: 12.05.09 20:00 Předmět: |
asi nepovede...zadní světla do trouby ...no pak zkus nafodit výsledek po tom pečení,nebo grilování ...anebo zkus mikrovlnku  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 12.05.09 20:03, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 12.05.09 20:03 Předmět: |
ja psal ze tak rozdelavaji prřední u zadních nevím!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
megaliner
Zaslal: 12.05.09 20:12 Předmět: |
No když to nepustím na 300 stupňů, plasty by to měli bez problému vydržet. Začnu na 150 stupních. Při tolika by to lepidlo mělo změknout. Teda jestli to tam není nějak teple nýtovaný stylem plast-plast. |
Zaslal: 12.05.09 20:25 Předmět: |
ja sem to zkoušel a nakonec sem ho ořiz rozbruskou a pak sem je zahodil protože už bych je stejne dohromady nedal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
megaliner
Zaslal: 12.05.09 20:27 Předmět: |
Já jsem právě chtěl to rozdělat, abych mohl udělat obtisk pro návrh diodových segmentů jako náhrady žárovek. Takhle změřím akorát prd. To je fakt super. |
Zaslal: 12.05.09 20:30 Předmět: |
zadek je lepený ten nerozděláš  |
