Miky90
![](http://www.mikysinfo.ic.cz/avatar.JPG)
Zaslal: 11.05.09 22:22 Předmět: |
mam tu pristrojovku tady a ten konektor je z neakyho tistaku kde je neakej svab a par dalsich soucastek takze z toho moc nezjistim....... a z tohodle tistaku je to pak pripojeny na ten hlavni tistak v ty folii a tam to vede do otackomeru, pak to vede do 9tyho pinu hned na tom prvnim konektoru (coz je tlak oleje), dalsi ke kontrolce oleje, dlasi na trvale + (napajeni), dalsi 2 do budiku tlaku oleje a posledni je ukostreni kterej vede snad pres vsechno tak snad ti to staci ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
reezy pískač
![](http://imageshack.cz/images/2016/07/26/reezy.png)
Zaslal: 11.05.09 22:35 Předmět: |
Už je mi to jasný! já už teda vím co to je, a já si říkal, že když dám klíček do druhý polohy, že mi svítí ten tlak oleje kterej mi samozřejmě neukazuje ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Miky90
Zaslal: 11.05.09 22:41 Předmět: |
jako bylo by to zajimavy kdyz by to ukazovalo akorat ani nwm jestli to na 1.4 jde udelat aby to fungovalo ..... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
reezy pískač
Zaslal: 11.05.09 22:43 Předmět: |
Miky90 napsal: | jako bylo by to zajimavy kdyz by to ukazovalo akorat ani nwm jestli to na 1.4 jde udelat aby to fungovalo ..... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
to vůbec není třeba, sice by to na kráse přidalo, ale hlavně, že mi konečně svítí ten tachec s otáčkoměrem a palovoměrem......teplota vody a tlak oleje nefakčí....už si nestěžuju ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 12.05.09 10:11 Předmět: |
mirek napsal: | to máš fakt dobré že ti nefunguje teplota vody ![](images/smiles/smiliez9.gif) |
Vole, ani na těch původních sockovních, mi ot nefakčilo, protože tam ta ručička ani nebyla a kontrolka nevím jestli svítila, ale ještě sem to nepřehřál, ale i když z Drhlen, to bylo jak v troubě v tom motoru. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 12.05.09 12:38 Předmět: |
Mě to na 1.4ce normálně funguje... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
reezy pískač
Zaslal: 12.05.09 14:42 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Mě to na 1.4ce normálně funguje... |
Asi máš lepší výbavu.....já mám tu nejhorší tak jako zapojil sem to do budíků, ale i tak mi nefachá...asi ještě něco chybí _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 12.05.09 16:15 Předmět: |
mirek napsal: | teplota motoru musí fachat i na té nejvíc socka výbavě |
To si myslí ty, kerej měl 54kW....je vidět, že si neměl 1.4 se zeptej kublesa, on musel natahovat drát k čidlu, to samý byhc musel udělat já.... _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 12.05.09 18:07 Předmět: |
jo jo sockove vybavy maji jen kontrolku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.05.09 21:36 Předmět: |
Na ventilovi mi nejde teplota motoru.Že bych měl sockoidní výbavu? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
