mgal
Založen: 3.8.2008 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Hrabůvka
Zaslal: 09.05.09 15:10 Předmět: starter + probíjení + baterka |
Zdravím. Prošel sem si tady snad všechno možné od témat s baterkama starterama, pod autem taky ležím snad čtvrtý den . tak sem se konečně rozhodl tu napsat .. alternator vím že je v pořádku . . uhle na starteru v pohodě jak sem si tu našel tak aj všechyn kostry (i na starteru ten jeden blby kablik co blbne ) . . baterka taky dobita i vic baterek a kolikrat už . .ale starter aspon konečně uděla otáčku ale pořád nic . . už sem z toho na mraky . . když ale vylezu z auta tak dostanu šlupku jak prase (sem tam ten lak je škrabnuty takže se dotknu přímo plechu). nevím kde je zkrat nebo co. všechno ukazuje na baterku ale ani jina nepomáhá. a další věc je ta, že při astartovaném autě když odpojim baterku tak raz zdechne raz ne . . tak bych byl rád kdyby mi někdo napsal nějakou spešl radu krom zbaveni se auta (což se mi nechce ) Jinak 1,7 54kW Dík Martin |
Zaslal: 09.05.09 19:26 Předmět: |
to co te pokope je nejspis statika
ohledne starteru vic moznosti nez starter ,baterka a kabely neni to ze ma starter dobre uhliky este neznamena ze je dobry,co delaji kontrolky kdyz startujes? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pivinek
Zaslal: 09.05.09 21:52 Předmět: |
Ahoj, přesně jsem nepobral tvůj problém, ale to že při nastartovaným motoru odpojíš baterku, tak to je volovina první třídy...To že ti startér neotočí motorem, může být i to, že je chycený na klice, pokud ti houpe, nebo se špatně převaluje motor, tak by to mohly být šály na klice, ale písni přesně co máš za problém... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
mgal
Zaslal: 10.05.09 06:46 Předmět: |
Rosta napsal: | to co te pokope je nejspis statika
ohledne starteru vic moznosti nez starter ,baterka a kabely neni to ze ma starter dobre uhliky este neznamena ze je dobry,co delaji kontrolky kdyz startujes? | o statice sem se taky bavil, ale pokud mi to auto ted stalo 4 dny a nic a zkusil zase nakopnout a nechytlo tak jsem dostal šlupku jak prase. takže nevím no.a kontrolky se aspon při te pulotáčce zhasnou a pak trošku rozvítí. . |
mgal
Zaslal: 10.05.09 06:52 Předmět: |
pivinek napsal: | Ahoj, přesně jsem nepobral tvůj problém, ale to že při nastartovaným motoru odpojíš baterku, tak to je volovina první třídy...To že ti startér neotočí motorem, může být i to, že je chycený na klice, pokud ti houpe, nebo se špatně převaluje motor, tak by to mohly být šály na klice, ale písni přesně co máš za problém... | Altík musí přece zvládnout dobíjet motor i s rozsvícenýma světlama, tak nejlíp zjistím že altík funguje nejlíp. Nehádám se ale hodně lidi je pro a druhá zas né včera jsem ještě zkoušel znovu nabitou baterku, tak starter snahu má jim otočit ( to jsem i viděl). ale nejde mi do hlavy už že buď fkat sem natrefil na tři stare baterky a nebo s tím že mě to ještě kope tak že proud z baterky valí někam jinam než má. a z toho už sem celkem na prášky za chvilu zapomenu jak se to auto řídí  |
mgal
Zaslal: 10.05.09 06:55 Předmět: |
Dneska se v tom budu hrabat zase a měl by mi přijet na pomoc synek který ještě ani s jedním autem nezklamal, jak nebudu vědět ani on tak pak už fakt nevím. Tak jsem zvědavý co to je zas za banální věc . . |
Zaslal: 10.05.09 08:35 Předmět: |
a co takhle dat to nějakému odborníkovy?myslím jako autoelektrikaři  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
X_Files
Zaslal: 10.05.09 09:53 Předmět: |
Tady taková malá ukázka, proč mě nestartoval starter
Takhle jsem to samozdřejmě rozmlátil až při vytahování, ale už delší dobu předtím někdy točil, a někdy to vypadalo jako by se kousl (jedna otáčka a konec) a všechno měl nasvědomí prasklý "bakelit" u spínacího kontaktu. Takže někdy tam byl kontakt, a jindy ne.
Jinak k tomu odpojování alternátoru taky jsem se zasmál, a celkem se divím, že ti to přežila řídící jednotka... Tam musí dojít k docela velkým proudovým rázům, a celkově k nestabilitě celého napájení. A Další věc, čím chceš napájet budící cívku alternátoru, když odpojíš baterku?
//edit
Ještě jeden tip, měř napětí na baterce a potom přímo na startéru při startování. Jestli tam nejsou někde velké úbytky napětí. Nebo potom ještě měř napětí mezi kontakty toho spínače (na tom černém bakelitu) Při startování tam musí být 0V.  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 10.05.09 10:09 Předmět: |
vem starter k eletrikaři jestly neni probitej rotor a nebo utrženy magnety ze statoru _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
mgal
Zaslal: 10.05.09 16:52 Předmět: |
Altík neodpojoju na dlouho prostě jen odpojim a pokud běží v pohodě. jak chcipne něco je blbě. taky bylo. vrazil jsem tam altik sice z nafťaku ale už dobijí. a celý problem je nakonec v baterce. blbou náhodou co jsem měl pujčene další dvě byly taky vadne. dneska sme to řešili a šlape to normalně takže musím akorát baterku sehnat. |
Ray...
Zaslal: 10.05.09 19:09 Předmět: |
sem si to precet az ted, takze jsem nemohl neco rict driv, ale prvni vec kdyz mi auto nechce naskocit tak ho zkusim pres kabely... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
mgal
Zaslal: 11.05.09 11:22 Předmět: |
Ray... napsal: | sem si to precet az ted, takze jsem nemohl neco rict driv, ale prvni vec kdyz mi auto nechce naskocit tak ho zkusim pres kabely... | taky jsem udělal a šlo to . . ale po dalším týdnu další tři nešly tak jsem z toho byl na mraky . . Ale i tak dík teď už v pohodě . . jen shaním baterku  |
Ray...
Zaslal: 11.05.09 21:55 Předmět: |
Kupoval jsem pred tydnem novou za 850. 60Ah. Takovou cenu jsem jinde nenasel _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 12.05.09 06:50 Předmět: |
Ray... napsal: | Kupoval jsem pred tydnem novou za 850. 60Ah. Takovou cenu jsem jinde nenasel | tam neni ani olovo ne za ty penize _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
X_Files
Zaslal: 12.05.09 17:34 Předmět: |
To bude značka typu "SuperPower" a podobně  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
