metaxacz
Zaslal: 11.05.09 13:57 Předmět: chcipe+divne buseni |
predem se omlouvam za nove tema.posledni dobou se stavalo ze po chcipnuti zahrateho motoru uz nechtel nastartovat vzdy jen trochu se pootocil a nic. musel sem pockat cca 30 minut nez zchladne a chytil jako prd.a dneska hotovo zacal chcipat pri podrazovani a kdyz jsem zastavil na krizovatce tak hotovo...ale opet po zchladnuti naskocil jenze zase se zahral a opetovne chcipal.Horsi je asi to ze od vcerejska tak ode 3000ot/min zaclo neco tlouct. na volnobeh to slo good ale jak jsem zvysil na ty 3... tak hrozny tluceni ...prijde mi ze to jde z podvika ventilu tak se bojim co tam je za certa... srdecne vas prosim o rady a fakta _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 11.05.09 17:54 Předmět: |
podle popisku 16V??
to chcípání jsem řešil na jednom autí a byl vadnej vstřik.. jakmile se zahřál motor konečná..
a to bouchání asi ti odešly hydroštyky ??? |
Zaslal: 11.05.09 17:59 Předmět: |
hydroštely spíše hodně hlasitě cvakají,než bouchají...to chce ten zvuk slyšet,takhle na dálku těžko někdo identifikuje co tam vlastně bouchá  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.05.09 18:25 Předmět: |
že by vylagrovana klika  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.05.09 18:30 Předmět: |
jde to spis zezhora... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
...může být,ten zvuk se rozlíhá po celým agregátu...na 16v jsem to slyšel,když Pavkovy v bílém stroji zaklepal motor v Brně na okruhu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.05.09 18:33 Předmět: |
a při ještě vyšších otáčkách to dělá taky?? |
Zaslal: 11.05.09 18:35 Předmět: |
tak tak nevim kdo to byl ale v melniku mi ukazoval cvak jak krasne klepe klika u 16v auto jezdilo ale mlatilo jak svina v určitejch otačkach ..a nepoznaš jestly to de s hlavy nebo ne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
metaxacz
Zaslal: 11.05.09 18:44 Předmět: |
jak jsem psal 3000ot. a uz mam husi kuzi vejs jsem to netahal vyssi otazky=hroznej bordel..taky mi prije ze to jde ze shora...jestli mi vyjde o vejkendu dilna tak budu treba chytrejsi ale tedka premejslim jeste o jinym motoru ba i druhym renoltu na ND _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 11.05.09 18:46 Předmět: |
jo a rychleji se zahriva na provozni teplotu..a za studena pri zacatku startovani se jakoby sekne a rozbehne mckoci je svedkem...  _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 11.05.09 19:04 Předmět: |
mno prave uvidim... ja to snad ani nechci videt  _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 11.05.09 19:06 Předmět: |
vy tam va pardubkách máte každej nějaké divné záhady  |
metaxacz
Zaslal: 11.05.09 19:14 Předmět: |
kdyby to byla ta klika jaka jsou nejlepsi a osvedcena reseni?? _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Šulín
Zaslal: 11.05.09 19:16 Předmět: |
LANiN napsal: | vy tam va pardubkách máte každej nějaké divné záhady  |
mno, zřejmě ňáká erotogení zóna....  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
