petrpetrja2
Založen: 10.5.2009 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
Zaslal: 10.05.09 21:59 Předmět: chcíp za jízdy a od té doby nenastartoval |
Ahoj všichni potřebuji pomoci ! koupil jsem chamade 66kw 600km jel uplně v pohodě ! potom po natankování jsem ujel cca10km škubl pak a po pár minutách motor zdechl a už nenastartoval ani roztáhnout vůbec nic! svíčky dávají proud vytáhl jsem palivový filtr a nepomohlo nic ! čerpadlo najíždí ! jsem už bezradný !!! díky za pomoc Petr |
incredible
Zaslal: 10.05.09 22:16 Předmět: |
Já jsem měl to samý, ale nestalo se mi to za jízdy a bylo to palivový čerpadlo, ale jestli jede jak říkáš, tak nevím. _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
JeryP Želva
Zaslal: 11.05.09 07:52 Předmět: |
Co rozvodak?? Me se povedlo ze za jizdy se uvolnil. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Liboa
Zaslal: 11.05.09 09:27 Předmět: |
Co benzín? Zkoušel jsi jinej?
Co vstřik leze z něj něco? _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Lanex
Zaslal: 11.05.09 12:41 Předmět: |
Stalo se mi přesně to samé asi před rokem na 16v. Jedu si, projedu křižovatku a najednou blik - všechno se na mě rozsvítilo a motor chcíp. Na startování reagoval jen škytáním. Odjelo na laně. Po bližšim ohledání jsem zjistil že se mi zastavilo palivový čerpadlo. Musel jsem ho rozebrat, a vyčistit. Ted už zase skáče přes díry v silnicích... |
